Program do diagnostyki
Panowie jaki polecacie program do diagnostyki?
						Hie hie hiebracus pisze:ale to jeszcze trzeba mieć takiego skilla jak ty zeby obsługiwać tak zaawansowany sprzętbuba pisze:Szklana kula.
na powaznie to najlepszy oczywiscie vcds. Program mozna sciagnac za free. Gorzej z kablem. Ori 1700 chyba. Mozna poszukac podrobek 150-200zl.
Vagcom 3.11 w wiekszosci przypadkow wystarcza (ma tylko problem z klima). Kabel 20-30zl. Program kiedys mozna bylo sciagnac w full wersji. Teraz juz nie ma (przynajmniej nie znalazlem zeby byl z keygenem a bez niego to polowa funkcji niedostepna). Kodowanie czasami dzisala, czasami nie. Do tego lepiej poszukac vcds zeby nie zjebac czegos. Wersja tylko en
Reszte mozna sobie darowac.
[ Dodano: 2014-03-18, 10:14 ]
Do szybkiej diagnostyki silnika mozna uzyc torque. Kiedys sie bawilem tym ale nie udalo mi sie znalezc info jakie kanaly czyta. Na 100% wylapuje silnikowe bledy i kasuje. 30-80zl + android bo tylko na tym dziala
VCDS'a masz tu ---> http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1- ... on-10.html
 . To teraz tylko trzeba szukac czegoś żeby zassać z netu. Dzięki Panowie
