Witam!
Borykam się juz z tym problemem od dłuższego czasu i nie wiem gdzie szukać rozwiązania.
VCDS pokazuje ten błąd:
EVAP Leak Detection Pump - P1473 - 004 open circuit
http://tapatalk.com/tapatalk_image.php? ... eS5qcGc%3D
I oczywiście zapala się kontrolka silnika na liczniku, po jakimś czasie.
Oprócz tego obroty potrafią skakać. Podczas jazdy, dla przykładu, na trzecim biegu mam 3 tyś. obrotów wciskam sprzęgło i wtedy obroty skaczą do góry. Zaznaczam, nie jest to ślizgające się sprzęgło, bo wymieniane.
Wymieniłem już zaworek n80 i dalej dupa. Dzisiaj wyrzuciłem karnisterek z nadkola po stronie kierowcy i dałem trójnik i nadal nic.
Zauważyłem też że jedna z tych rurek idących od tego filtra z nadkola kończy się przy filtrze paliwa pod autem i nigdzie dalej nie idzie. Druga natomiast gdzieś do zbiornika paliwa.
http://tapatalk.com/tapatalk_image.php? ... ei5qcGc%3D
Czy to normalne, czy tak ma być?
Inna ważna sprawa, miałem zmieniane ECU i wrzucane oprogramowanie z nowszego S4 B6:
http://tapatalk.com/tapatalk_image.php? ... bi5qcGc%3D
Jeden kolega numer sterownika ma taki sam z tym że nie ma literki na końcu, jeśli chodzi o kodowanie to ma dokładnie to samo.
Podczas robienia testów, mam test pompy EVAP LEAK Detection ale nic się nie dzieje. Kolega natomiast nie ma tego wogóle. Czy możliwe jest że mam wrzuconą tą pompę w oprogramowaniu gdzie fizycznie jej nie mam?
Czy ktoś się już spotkał z podobnym problemem?
Proszę o rady i pomoc.
Pozdrawiam!
