kontrolka ciśnienia w oponach RS4 B7
4.2 / 3.0 / 2.9
Rafal84
Post autor: Rafal84 »
Witam,
Autko troszkę stało, zapaliła się kontrolka, po dopompowaniu opon do stanu należytego kontrolka nie zgasła. Czy istnieje jakiś sposób na skasowanie błędu ciśnienia opon ? Tylko przez kabel, czy (jak mnie pamięć nie myli) jest jakiś sposób poprzez kombinację przycisków na kierownicy ?
Dzięki
majlo
Post autor: majlo »
to ze dopompowałeś nic nie da. musisz przez przyciski w kierownicy wejść do pressure tires i tam zrobić scan. wtedy zgasnie
Lub zrobić kilka kilometrów autem po do pompowaniu (wcześniej kluczykiem zresetowac zapłon)
Rafal84
SID : Dzięki 8-) czaje bazę.
majlo : Dzięki 8-) właśnie coś tak kojarzyłem z tymi przyciskami, kiedyś, kiedyś już chyba to robiłem... ale teraz za chiny ludowe nie pamiętam jak to szło, znasz może dokładną instrukcję tej operacji ?
Arek_RS4
Post autor: Arek_RS4 »
Jeżeli ta kontrolka pali się na czerwono to musisz na włączonym zapłonie ale na zgaszonym silniku wejść w menu z przycisków na kierownicy i wtedy zrobić skan.
Rafal84
[quote="Arek_RS4"]Jeżeli ta kontrolka pali się na czerwono to musisz na włączonym zapłonie ale na zgaszonym silniku wejść w menu z przycisków na kierownicy i wtedy zrobić skan.[/quote]
pali się na pomarańczowo.
Dano
Post autor: Dano »
no tak na pomaranczowo te od opon te od oleju na czerwono:)
