Dystansy do Rs6 C5
Arti
Dystansy do Rs6 C5
Post autor: Arti »
Witam ,jakie dystansy wsadzić do rs6 c5 na seryjną felge 19 cali kapcie 255/35
zawias bilstein B6 tak żeby koło lekko wyszło na zewnątrz zachowując przy tym pełną funkcjonalność ,żeby nigdzie nie dobijało czy obcierało na dziurach lub przy pelnym skręcie?
myśle nad 10mm przód i 15mm tyl ,przerabialiście temat kiedyś .
dzieki za info :-)
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Arti, 10mm odpada ponieważ będzie bez kołnierza centrującego. ;-)
quadysz
Post autor: quadysz »
H&R maja 10mm z kolnierzem, TA Technix tez
emilzizi
quadysz, zwracam honor :-) Np. http://allegro.pl/dystanse-10mm-5x112-v ... 98747.html
Opis z aukcji
DYSTANSE 10mm są bez centrowania.
Jest możliwość wyprodukowania 10-12mm dystansu z centrowaniem.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Ostatnio zmieniony 2013-12-31, 09:35 przez emilzizi, łącznie zmieniany 1 raz.
Arti
Post autor: Arti »
no i super ale kojarzy ktoś te szerokosci na rs6 ?
emilzizi pisze:quadysz, zwracam honor :-) Np. http://allegro.pl/dystanse-10mm-5x112-v ... 98747.html
centrowanie na dystansach 10mm jest do dupy, zakąłdając koło urywasz te centrowanie
ja kiedyś na 12mm urwałem
quadysz
ee tam sid, ja jezdze na TA Technixowych i nic sie nie urwalo, i nawet sa spoko (w sensie nie bija ;) ) jak na tanizne ;)
a tamte z allegro sa bez centrowania pomimo ze na zdjeciu jest ;)
tomachi
Post autor: tomachi »
Jak kolega nie zna szerokości, to najlepiej zmierzyć odległość jaka pozostaje między oponą a błotnikiem, bo przecież dystans dobiera się do felgi opony i zawieszenia tak żeby było optymalnie szeroko i nie ocierało ja tak zrobiłem i jest git ;-)
tomachi
Arti
Post autor: Arti »
tomachi pisze:Jak kolega nie zna szerokości, to najlepiej zmierzyć odległość jaka pozostaje między oponą a błotnikiem, bo przecież dystans dobiera się do felgi opony i zawieszenia tak żeby było optymalnie szeroko i nie ocierało ja tak zrobiłem i jest git ;-)
no niby tak zrobilem ale nie mam w tym doswiadczenia dlatego podpytuje dla pewnosci ... ;-)
emilzizi
Dlatego ja zdecydowałem się na 15mm. Słyszałem też ,że ludzie kupują 15mm ,a później je toczą do 12-13mm.
martin_wml
Re: Dystansy do Rs6 C5
Post autor: martin_wml »
Arti pisze:Witam ,jakie dystansy wsadzić do rs6 c5 na seryjną felge 19 cali kapcie 255/35
dzieki za info :-)
A jakie masz fele tzw "łopaty"? 9cali szerokie?
Jeśli tak to po co jeszcze dystans?
Tu masz or felgi rs6 na moim auci przy oponie 245,przy 255 + dystans będą tarły o błotniki.
Arti
Post autor: Arti »
Martin wydaje mi sie ze masz nizszy zawias niz ja..
a dystans dlatego ze zimowe 18 ten sam wzor maja mniejsze et i kolo lepiej sie licuje z blotnikiem...
no i nigdzie nie trze oczywiście ;-)
emilzizi
martin_wml, Umyj auto :-P
martin_wml
Arti pisze:Martin wydaje mi sie ze masz nizszy zawias niz ja..
mam 20mm które latały w rs6,mogę Ci puścić w dobrej cenie ze szpilkami
była felga 19 8,5j et35 a tak zgrało nadkole z kołem
