rs4 designer
rs4 designer
Auto naszego kolegi Arka trafilo do mnie po raz pierwszy . Stan mimo ze teoretycznie idealny od pierwszego wlasciciela itd nic nie znaczy gdyz zarwono ten jak i 99 % innych cierpi na te same bolaczki. Ale po kolei. Moim zadaniem bylo ocenienie stanu oraz wymiana skrzyni ktora zostala uszkodzona podczas startu na spocie. W tej chwili zrobimy tylko najpotrzebniejsze rzeczy a na wiosne jestesmy juz umowieni na wyjecie wszystkiego do zera i poskladanie od poczatku na nowych czesciach. Oto krotki opis co jest w aucie do zrobienia i jak to wyglada w praktyce.
- poduszki skrzyni i poduszki silnika
- tylna podpora
- uszczelnienie dolotow , nowe cybany orurowania
- fmic
- nowe sprzeglo jesli to polegnie fx400
- nowe swiece
- zmiana koncowego tlumika , w tej chwili wycinamy kat i srodek
- wymiana siatek wydechu
- tarcze hamulcowe tyl
- kpl wahaczy + namowie go na jakis gwint
P.S
do wszystkich silnorekich ..... wklejam info NM z jakimi sie dokreca bo u Arka ktos chyba uzyl duzej lagi do przykrecenia docisku
kilka fotek podgladowych
deSigner
Post autor: deSigner »
Dzięki Adaś, fajny opis i zdjęcia :shock: Trochę rzeczy się uzbierało, ale reanimujemy sztrucla na wiosnę. Mam nadzieję że jutro wyjdzie "coś" na hamowni....
The Rice Power
Racer
Post autor: Racer »
deSigner pisze:Dzięki Adaś, fajny opis i zdjęcia :shock: Trochę rzeczy się uzbierało, ale reanimujemy sztrucla na wiosnę. Mam nadzieję że jutro wyjdzie "coś" na hamowni....
Widzialem, pomogłem trosze przy okrecaniu skrzyni:P i wcale to nie jest strucel tylko jest poprostu zaniedbany prze poprzedniuego własciciela:P
Mam nadzieje ze wszytsko sie uda:d powodzenia na hamulcunku:D
i juz po .....
- doladowanie 1.32 bara
- temp w dolocie jedynie 70 st przy 9 na zewn :( hahahaha zajebiste te coolery
- cofa zaplony o 15 stopni
- stuka przy 5500
dalsze plany
- wymiana swiec na zimniejsze
- fmic
- strojenie na 1.5 bara
- nowa przeplywka
wynik 398 hp 450 nm
deSigner
Adam dzięki za błyskawiczne shamowanie auta, przyznam że liczyłem na trochę więcej niuta :-/ , ale trudno przez zimę się jakoś przemęczę takim wołkiem, a na wiosnę zrobimy z nim porządek.
Najwazniejsze ze skrzynia juz dziala :mrgreen:
The Rice Power
Norbi
Post autor: Norbi »
Musze Adaś się pojawić u Ciebie żebyś zerknął co tam u mnie siedzi, bo coś sporo wyszło na hamowni, ale chyba się nie martwić co?
Norbi
Post autor: Norbi »
Apropos deSigner -a uzdrowienie auta mega szybkie.
Powodzenia w modach,
chociaż myślałem że ta sztuka miała zostać seryjna a tu Fmic wskauje :shock:
o każdego RS'a trzeba dbać a to kosztuje
deSigner
Norbi pisze:Apropos deSigner -a uzdrowienie auta mega szybkie.
No jeszcze nie jest całkowicie uzdrowione, ale jesteśmy na najlepszej drodze :mrgreen:
Andrzej FMIC wskoczy, ale z zewnątrz pozostanie ( chyba? ) serią :shock:
The Rice Power
Racer
Post autor: Racer »
deSigner pisze:Adam dzięki za błyskawiczne shamowanie auta, przyznam że liczyłem na trochę więcej niuta :-/ , ale trudno przez zimę się jakoś przemęczę takim wołkiem, a na wiosnę zrobimy z nim porządek.
Wołek hehe jak Adam poukłada wszystko tak jak potrzeba to bedzie i duzo wiecej niuta i km, ja obstawiam ze bedzie cos koło 430KM i 560NM tak stawiam:d
deSigner
Racer pisze:
Obyś się nie myslił :mrgreen:
The Rice Power
Racer
Post autor: Racer »
deSigner pisze:
Racer pisze:
Raczej nie, front da dobrych pare KM I NM a reszta to Adas:d
Da rade spoko:d
fmic potrzebny jest jak rybie woda i tu chyba nie ma juz watpliwosci . Dlatego Andrzej nigdy mnie nie przekona ze 2 boczne nawet wieksze sa dobrym rozwiazaniem . Co do reszty to bedziemy powoli eliminowac. 560 Nm jest do zrobienia ale kosztem peeka sprezarek i bedzie to tylko wartosc na papierku. Mialem tez taki wykres ale go nie wklejalem bo uwazam ze maha robi te korekcje temp zle czytajac przez obd.
deSigner
Dźwięk wydechu teraz jest zajebisty, dziś cały dzień jeździłem bez radia z bananem na twarzy :mrgreen:
The Rice Power
No tylko hamulce....a wiecej co tam kosztuje ? jak zwykle utrzymanie Vagowskiej V6 30V. Nie przesadzaj tak więc Andrzejku :)
