AUDI S4 2,7 BITURBO STRASZNIE KOPCI NA BIAŁO
Witam
Panownie podejrzewam że padła mi TURBINA samochód strasznie kopci na biało. Odstawiony do mechanika/
Jeżeli okaże się turbina wymiana na inną/regeneracja 2 szt. czy jak najlepiej zrobić.
jeśli padło turbo K03 to szukaj używki sprawnej
wyjdzie taniej
a jeśli nie znajdziesz i zdecydujesz się na regenerację to pamiętaj : jak w turbo coś się urwało to wyrzucaj je a nie regeneruj, bo regen. ma sens jeśli się tylko rozszczelniło
Sprawdz od razu kolektory wydechowe czy nie popękały i ich łupiny nie uszkodziły turbo
wyjdzie taniej
a do czego to ma być samochód (daily?)i co chcesz z nim w przyszłości zrobić ?
jak ma być na chwilę to szukaj z używki i wymień tą co padła
jak twoja muszla nie popękana i nic się nie urwało to bym regenerował tą co masz
a najlepiej to bym wyciągnął obydwie i oddał do przeglądnięcia przy tzw. okazji
bo kupowanie super idealnych używek po przebiegu 100kk :) ? jakoś tego nie widzę i zawsze jest to loteria
w Lublinie masz Ream-Polanddwdlbn pisze:Samochód kupiony jako dodatkowy.
Nie jest on do jazdy na codzień. Chce mieć serie w pięknym stanie :D
[ Dodano: 2013-12-27, 15:07 ]
Jakie koszta używanej turbiny lub regenracji ewentualnie gdzie to robić?
http://reampoland.pl/
Panowie wszystko wiadomo. Okazała się lewa turbina
2 szt. demontują mi na poniedziałek będą wyciągnięte
[ Dodano: 2013-12-27, 17:39 ]
Myślę nad regeneracją odrazu 2 szt. :)
Aby nie okazało się że za miesiąc, dwa kolejna padnie
[ Dodano: 2013-12-27, 17:47 ]
Samochód posiadam nie całe dwa tygodnie. Po zakupie o naprawach wiedziałem jedynie jaka niespodzianka TURBINA
Pierwsze naprawy będą wykonane m.in:
- Uszczelka pod pokrywą zaworów,
- Łożysko w kole tył,
- Sensor AIRBAG
- Nowy akumulator
- 2 x Turbo po regeneracji
Wszystkiego odrazu nie trzeba było robić, ale lepiej zrobić wcześniej niż czekać aż się posypie.
- Sensor AIRBAG
- Nowy akumulator
dwdlbn, a która kupiłes S4, może ta czarna w Avancie z Recaro z LU???
viewtopic.php?t=296&postdays=0&postorder=asc&start=1605
