pompa płynu chłodzącego pod kolektorem dolotowym
kleon
Post autor: kleon »
Witam Panowie.
Czy to możliwe żeby pompa płynu chłodzącego pod kolektorem, po ostrym pałowaniu autka, a następnie jego zgaszeniu uruchamiała się kilkakrotnie??? Dziś chyba miałem właśnie coś takiego (coś kilka razy się włączało i burczało :P). Nie zdążyłem otworzyć machy żeby to sprawdzić.
Pozdrawiam
quadysz
Post autor: quadysz »
na moje oko to mozesz miec malo plynu albo Ci sie pienil, pompa pracuje caly czas, a jak brzeczy to znaczy ze cos z plynem, albo pada ;)
pozdro
kleon
Post autor: kleon »
Witam
Pompę mam nówkę, (no ze 3 miechy ma) płyn też świeży zalany. Chodzi o to że podczas pracy silnika nie ma tego dźwięku, zaś po zgaszeniu auta jest przez jakieś 7- 10 sek. Tylko tym razem było tak że się prawdopodobnie 2 razy uruchomiła, ale nie jestem pewien czy tak w ogóle może być. Wnioskując z tego co mówisz może to nie pompa brzęczy po wyłączeniu silnika. Ale z tego co się orientuje ta pompa pod kolektorem uruchamia się po wyłączeniu silnika, mogę się mylić. Proszę o poprawkę jeżeli tak jest.
Pozdrawiam
quadysz
ta pompa pod kolektorem jest na pasku wiec jak silnik dziala to i ona dziala, szczerze mowiac to nie wiem co to moze byc u Ciebie, ktos mundry musi powiedziec
a moze pompa wody? tam chyba jest ta elektryczna ale moze mi sie cos porypalo
O której pompie wody mówisz bo są dwie?
quadysz
elektryczna, bo ta druga na pasku tak jak ta od wspomagania
Jaka pompa wody jest na pasku od wspomagania i pod kolektorem?
kleon
Post autor: kleon »
Chodzi mi o elektryczną pompę wody pod kolektorem dolotowym. Tam raczej z paskiem nie podejdziemy, no i ona raczej nie pracuje po wyłączeniu silnika :-P no chyba że napędza ją siła naszej woli :-P
0 392 020 039 nr pompy Bosch, to ta sławna pompa która lubi się rozszczelniać (chyba wszyscy ją znamy) i powtarzam pytanie: czy możliwe jest żeby ona mogła się kilkakrotnie uruchamiać po wyłączeniu silnika???
kleon pisze: no i ona raczej nie pracuje po wyłączeniu silnika :-P no chyba że napędza ją siła naszej woli :-P
a zdziwisz się bo ona właśnie pracuje po wyłączeniu silnika a napędza ją pole magnetyczne ziemi :mrgreen:
quadysz
buba pisze:Jaka pompa wody jest na pasku od wspomagania i pod kolektorem?
buba no wlasnie zadna :) pod kolektorem na pasku jest od wspomagania oraz elektryczna wody :) moze zamotalem ale o to mie chodzilo
kleon
Post autor: kleon »
oj Panowie
czy ktoś potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie?
A przeczytaj co napisałem dwa posty wcześniej ;-)
