zaciski rs4 b7 pod s4 b5
robak55
Post autor: robak55 »
Czesc
mam problem z przymocowaniem zacisku na tyl... rozstaw jest ok, śruby ori sa 8mm otwór w zwrotnicy 9mm a do jarzma przychodzą 12mm ?! :roll: jak to rozwiązac inne jarzmo, tulejki do jarzma czy rozwiertac otwory na 12mm ?
tyrkal
Re: zaciski rs4 b7 pod s4 b5
Post autor: tyrkal »
robak55 pisze:Czesc
Nic nie rozwiercaj! tulejki lub toczenie nowych śrub :)
znajomy ostatnio zakładał taki set - z tego co pamietam ścinał tarcze na średnicy też, i rozwiercił zwrotnice
robak55
czyli wychodzi na to ze każda opcja dobrze zrobiona moze byc dobra :P najpierw podjade do tokarza jak on to widzi czy da rade zrobic tulejki z taką ilościa "mięsa" i czy wytrzymają. Ze śrubami inny problem bo jak sie dorobi pod jarzma na 12mm to wtedy nie da rady ich włożyc o tej strony co powinny byc bo w zwrotnicy 8mm i trzeba bedzie najpeirw wkrecic od strony jarzma i to najlepiej taką sruba zeby sie schowala bo niewiem ile tam miejsca pozniej zredukowac do 8mm, przez otwór w zwrotnicy i zakontrowac nakrętka...
A jak nie to dobre wiertło ori śruby pod zacisk i po problemie :-P
Jak sie z tym uporam to dam znac :) dzieki
