Hej,
mam taki problem z doładowaniem:
wyjeżdżam jest wszystko ok jak jadę spokojnie,
jak na 1 dam w piec jest ok, 1,1 bara i potem przy wyższych obrotach ( pow.5000 ) schodzi do około 0,7
jak na 2 dam w piec sytuacja taka sama
jak na 3 dam w piec to jeszcze jest ok
ale na 4 dostaje 1.1 bara dochodzi do dajmy na to 4000 obr i naglę ucina doładowanie do 0,4/0,5 bara i tak już potem jest to wartość graniczna ja wszystkich już biegach. Zgaszę i zapalę auto ponownie i znów jest boost , aż nie dostanie większego obciążenia na 4 biegu...
szczelność wszystkich przewodów i złączek sprawdziliśmy i jest ok.
Jestem głupi i potrzebuje wsparcia. Dzięki!
Problem z doładowaniem
si turbo nobiscum, quis contra nos?
Podłącz kompa, zobacz jakie są błędy... to może byc jedna z przyczyn,
N75 znajduje sie obok rury-harmonijki od Filtra powietrza do Y-ka
http://sidmotorsport.pl/de/s/116-zawor- ... s4-27.html
Ostatnio zmieniony 2013-08-16, 23:05 przez arti@R1, łącznie zmieniany 1 raz.
