problem z doladowaniem
Witam od jakiegoś czasu mam problem z ladowaniem samochód powinien ladowac 1,1bara a na chwilę obecną ląduje 0.6 i spada wchodzi błąd i ląduje 0.3. Błąd jaki mi wyskakuje to regulacja ciśnienia doładowania, przekroczona górna granica regulacji. Czym to może być spowodowane ?
będą i o to właśnie chodzi. zobaczysz czy układ się napełni i czy problemem jest dziura czy sterowanie
trzeba uważać z pedałem gazu bo jak wszystko jest dobrze to dmuchnie 1.3-1.5 bara i będzie przeładowanie.
jak nie masz wskaźnika na desce to nie próbuj tego
i robisz to na własną odpowiedzialność bo jak ecu nie wyłapie przeładowania i nie wskoczy w tryb awaryjny to może być krucho z turbinami. trzeba być pewnym ze wszystko sprawne
DMUCHNIJ GO
nr 1: http://www.awe-tuning.com/media/pdf/27t ... tester.pdf
nr 2 : http://www.allroadfaq.com/downloads/tec ... esting.pdf
A co tam za chipa masz ,że go podejrzewasz ??
WWW.PIMPMYBIKE.COM.PL
niewiem czy chip ale tak tylko pytam.. niewiem jaki jest taki kupiłem i poprzedni własciciel tez niewie. i tez juz mu robiło przeładowanie.. i obydwaj poprzedni twierdza ze im to robiło na gazie samym.. ja znalazłem w układzie nie szczelnosci w Ic i f-hose, i zawory dv były małym węzykiem do gory a mają być do boków.. i teraz juz nie wiem co robic..
