Strona 1 z 3
Podświetlenie wnętrza S4 B5
: 2013-05-13, 08:07
autor: RAFIII
Witam – w zasadzie to żaden problem ale po otworzeniu drzwi zapala się tylko podświetlenie na górze a nie oświetla pod deską (na nogi)? Dodam tylko, że wcześniej było OK. Czy za to podświetlenie odpowiada jakiś przekaźnik, czy moduł komfortu?
: 2013-05-13, 10:28
może żarówka się spaliła?
: 2013-05-13, 12:59
autor: RAFIII
buba pisze:może żarówka się spaliła?
A to dobre :shock: - na pewno to sprawdzę! :mrgreen:
: 2013-12-04, 19:31
autor: Igor_s4
Odgrzeje kotleta. Czy jest jakiś bezpiecznik od podświetlenia nog i drzwi od strony kierowcy? żarówki wymienione i nadal nie świeci a dzieje sie to tylko jednej strony , reszta świeci ok.
: 2013-12-04, 22:40
autor: robertukf
Moze zarowki byly trefne?
: 2013-12-05, 08:02
autor: Igor_s4
Nie wsadzilem nowe i nie swieci nadal
: 2013-12-05, 09:34
autor: robertukf
bezpiecznik numer 14 10A w skrzynce bezpieczników. ale nie świeciłaby wcale żadna lampka. Sprawdź też oprawkę może gdzieś cos nie łączy no i instalację elektryczną do tej lampki
: 2013-12-05, 19:56
autor: Igor_s4
O dzięki bo akurat rozpiski brakowało:)
Odkryłem ze jeśli otwieram drzwi kierowcy żadne światełko się nie odpala w kabinie ale jeśli otworze drzwi pasażera zapalają się.. czyli raczej jest coś nie podłaczone?
: 2013-12-05, 21:00
autor: Pasi
przycisk odskakujący na słupku. albo jego instacja trafione
: 2013-12-05, 21:10
autor: Igor_s4
To możliwe że przycisk nie zwróciłem na niego uwagi.muszę zerknąć.
: 2013-12-05, 22:58
autor: martin s4
a pompka nie steruje oswietleniem
: 2016-12-05, 20:41
autor: RRyb
Odgrzeje trochę kotleta, żeby nie robić nowego tematu.
Sprawa dość prosta. Bawiłem się trochę oświetleniem w aucie (wymiana żarówek itp) ale niestety w bagażniku nastąpił pewien problem, mianowicie światło odpala się tylko w momencie kiedy docisnę palcem włącznik (aż się podsufitka podnosi) i wtedy zaczyna pulsować i w ogóle. Po prostu nie daje stałego światła niezależnie od pozycji przycisku. W czym może być problem? niedziałająca cała lampka czy może piny w kostce?
: 2016-12-06, 10:03
autor: peacenotwar
Miałem podobny problem - trzeba było ją puknąć i się zapalała. Winne były zimne luty. O ile masz jakiekolwiek pojęcie o obsłudze lutownicy, to dasz radę.
: 2016-12-06, 10:09
autor: RRyb
Jest dokładnie tak jak mówisz.
Mówisz o zimnych lutach na tej płytce zielonej co jest na górze lampki? Czy gdzieś pod przyciskiem?
: 2016-12-06, 10:13
musisz rozebrać i sprawdzić wszystkie
