wypadajaca polos
wypadajaca polos
Witam mam problem dość bolesny po wymianie górnych wachaczy poraz 4 w ciągu dwóch dni wypadła mi półoska z przeglubu zewnętrznego prawe przednie koło. Wypada nawet gdy jadę na prostej drodze. Mimo wymiany nowej zawleczki jest to samo. Wachacze są identyczne jak wcześniej... :(
na dole w sankach masz możliwość założenia dolnych wahaczy szerzej o 3 cm, jeśli mechanik założył szerzej to wahacz może wypaść,
zreszta jest naprawde mega ciężko tak zrobić ale się da, odrazu też widać po kole że ma większe pochylenie,
druga opcja to pomyłka półosi L z R (tak się da , sam to kiedyś miałem)
trzecia opcja przegób do zmiany
osobiście przy aucie robię wszystko sam przeglub ogólnie siedzi dobrze dwoma dość sporymi mlotkami próbowałem wybić i trochę czasu i siły mi to zajęło polos os od momentu wysadzenia silnika że skrzynia one była ruszana czyli zrobiłem na tym jakieś 5tys km. jutro zdemonruje te nowe wachacze bo wydaje mi się że gumy na tulejach są za miękkie i zawieszenie pływa ..
