oxygen
arek
oxygen
Post autor: arek »
Na vcds wywala błąd oxygen sensor B1 S1 signal to low. wymieniłem sonde strony kierowcy i dalej jest ten błąd?
cztery kółka
a skasowales vagiem?
Grondzi
Post autor: Grondzi »
Miałem ten sam przypadek i wymiana sondy,sprawdzanie instalacji nic nie dało.(bład dało sie kasowac a po przejechaniu ok 1km wyskakiwał spowrotem)Okazało sie ze komp był uszkodzony(spaliła sie scieszka na procku)Dopiero po wymianie sterownika problem zniknoł...
