dzisiaj zapaliły się dwie kontrolki abs i kontrola trakcji. Fura nie przyspiesza - tak jak by nie było turbin. Pjawiły się dwa błędy:
ecu:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
abs:
18264 - Throttle Potentiometer (G69): Error Message from ECU
P1856 - 35-10 - - - Intermittent
pedał gazy do wymiany? czy coś innego.
dodam, że przyjechałem pod dom, postał chwilę i znowu zwija asfalt.
Błędy w ecu i abs - nie przyspiesza
tez raz mialem ten problem. Podobno pojawia jsie on przewaznie jak jest woda, wilgoc. U mnie wlasnie tez tak bylo. Pod skrzynka komputera silnika masz kilka wtyczek. Biala odpowiada za pedal gazu. Podobno jak ma sie zawalone kanaly wodne, to czasem woda potrafi stac w grodzi i leciec wlasnie tamtedy do wnetrza i na te kostki, ktore sniedzieja. Posprawdzaj najpierw je. U mnie generalnie bylo sucho, styki wygladaly idealni, zero sniedzi, a problem sie pojawil tylko jeden razi i od kilku miesiecy nie bylo powtorki
wilgoć jest jak jasna cholera w samochodzie. Też ją podejrzewałem.asi pisze:tez raz mialem ten problem. Podobno pojawia jsie on przewaznie jak jest woda, wilgoc. U mnie wlasnie tez tak bylo. Pod skrzynka komputera silnika masz kilka wtyczek. Biala odpowiada za pedal gazu. Podobno jak ma sie zawalone kanaly wodne, to czasem woda potrafi stac w grodzi i leciec wlasnie tamtedy do wnetrza i na te kostki, ktore sniedzieja. Posprawdzaj najpierw je. U mnie generalnie bylo sucho, styki wygladaly idealni, zero sniedzi, a problem sie pojawil tylko jeden razi i od kilku miesiecy nie bylo powtorki
