a6 jakie et
pietro5
a6 jakie et
Post autor: pietro5 »
jak w temacie moze ktos wie na szybko jakie et wchodzi do a6 bit
zwierz
Post autor: zwierz »
Z mojego doświadczenia mas co zrobiłem na 17" 8J to et25 ( felgi ori allroad) przy kapciu 225/45.
Natomiast na 18" 8j to et35 przy kapciu 235/40 to na przodzie max, tył bankowo et30 pusci.
Aha jak miałem 18" 8,5j to przód minimum et 38 zwrotnica nie puści.
pietro5
ok czyli z et 43 ori od rs6 18 na 8j trzeba bedzie dystans?
zwierz
A jaki tam jest kapec naciagniety?? Ja przy 8,5J i oponie 235 potrzebowałem dystansu. Teraz mam 235/40 18" 8J et35 i jest na styk.
pietro5
zimowki 225 na 45
zwierz
To polecam Ci dokupić dystanse po 10mm - będzie to nawet lepiej wyglądać, jest minimalna szansa ze się bez nich obedziesz ale to kwestia 2-3mm tu nawet model opony może zrobić różnice , więc nastaw się na te dystanse ;-)
Bucik
Post autor: Bucik »
pietro5 pisze:ok czyli z et 43 ori od rs6 18 na 8j trzeba bedzie dystans?
ja mam do tego dystans, tylko na komplet letni
pietro5
felgi juz mam i dystanse 10mm pytanie ile minimalnie musi wystawac sruba z felgi?
