Strona 1 z 2
Żarówka CHECK ENGINE w zegarach
: 2012-11-27, 20:59
autor: edi_nt
Koledzy, nie świeci mi check engine jak włączam zapłon, albo jak wyskaczy jakiś błąd. Wie ktoś może jaką żaróweczkę trzeba tam wsadzić, żeby to naprawić?? Zegary poliftowe z zegarkiem analogowym.
: 2012-11-27, 21:38
hahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahaahhahahahahahah
no cenzura tego jeszcze nie było
[ Dodano: 2012-11-27, 21:40 ]
przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać
: 2012-11-27, 22:48
autor: edi_nt
ale co w tym śmiesznego. Chciałbym wiedzieć w co mam się zaopatrzyć zanim rozbiore. Po prostu handlarz od którego kupowałem zrobił żeby nie świecił się check bo była nieszczelność i wywalało błąd...
Re: Żarówka CHECK ENGINE w zegarach
: 2012-11-27, 22:59
autor: Barton66
edi_nt pisze:Koledzy, nie świeci mi check engine jak włączam zapłon, albo jak wyskaczy jakiś błąd. Wie ktoś może jaką żaróweczkę trzeba tam wsadzić, żeby to naprawić?? Zegary poliftowe z zegarkiem analogowym.
bo to chyba tak nie działa, żarówkę wymieniasz i nie ma check silnik :-P tu raczej trzeba coś pogrzebać :mrgreen: Buba to dosłownie powiedział...
: 2012-11-27, 23:42
autor: wujek 2pac
edi_nt pisze:Po prostu handlarz od którego kupowałem zrobił żeby nie świecił się check bo była nieszczelność i wywalało błąd...
Czy to jest zart :?: :shock:
: 2012-11-28, 00:04
autor: edi_nt
dlatego pytam bo nie mam pojęcia dlaczego nie świeci. Po to chyba jest forum żeby ktoś kto wie więcej podzielił się z tym co wie mniej. Jeśli napisałem coś nie tak to mnie oświećcie. Ciekawe skąd Wy się dowiedzieliście jak to działa?? Wyssaliście z mlekiem matki?? Moja niestety nie interesuje się motoryzacją więc nie wiem o co chodzi.
: 2012-11-28, 01:16
autor: aw69
z opisu wnioskuje ze masz 99 rok S4 i licznik z analogowym zegarkiem ? Jeśli tak to nie zaświeci ci się check jak masz nieszczelność. Generalnie to nawet jak przekręcasz zapłon to też chyba nie powinien się świecić check, tylko EPC.
: 2012-11-28, 07:49
autor: covall
aw69 pisze:Generalnie to nawet jak przekręcasz zapłon to też chyba nie powinien się świecić check
dokładnie, ale koledze edi_nt sprzedawca wyjął żarówkę, żeby chłopak nie miał zmartwień i nie było reklamacji :mrgreen:
: 2012-11-28, 08:31
autor: edi_nt
ok, dzięki AW. Po prostu jak kupowałem to wyskakiwało kilka błędów i check się nie świecił. Do tej pory wszystki auta jakie miałem po włączeniu zapłonu zaświecał się check i gasł. W S4 się nie zaświeca, stąd mój wniosek, że jest coś nie tak.
covall pisze:aw69 napisał/a:
covall, wujek 2pac i buba, bo widze że macie wiedze na ten temat. Może byście się nie naśmiewali tylko pomogli i powiedzieli kiedy mi się check może zaświecić. Przez trzy lata miałem różne błędy na kompie i nigdy mi się nie zaświecił. Silnik musi całkiem stanąć żeby się zaświecił, czy po prostu w tym modelu nie ma takiego czegoś jak check engine??
: 2012-11-28, 11:46
http://www.youtube.com/watch?v=bjSWtS1uIqs
[ Dodano: 2012-11-28, 11:56 ]
Jak sprawdzić czy działa ci kontrolka? Odłącz lambdy lub EGT. Powinien wpaść w tryb awaryjny i będziesz widział czy świeci czy nie. Tylko delikatnie żebyś nie uwalił czegoś bo to delikatne gówno. Zresztą podłącz kompa i zobaczysz jakie masz błędy bo może nie masz żadnego. Od nieszczelności nie wywala check engine. Dopiero jak przeładuje to wpada w tryb awaryjny
: 2012-11-28, 17:01
autor: edi_nt
buba pisze:http://www.youtube.com/watch?v=bjSWtS1uIqs
czyli powinien zaświecić nie raz check, bo wpadał mi w tryb awaryjny nie raz. Miałem np padnięty czujnik EGT i wywalało jego błąd.
: 2012-11-28, 18:00
autor: Barton66
mi wpadał w tryb awaryjny i nic się nie świeciło...
: 2012-11-28, 18:08
autor: sebastian855
to jest często stosowane przez handlarzy,
wyłączają kontrolkę żeby nie raziło kupującego po gałach jak auto testuje.
I nie wiem co w tym takiego śmiesznego że kolega się o to zapytał.
Podobno da się to VCDSem wyłączyć i włączyć, ale jak to nie wiem.
: 2012-11-28, 18:40
autor: edi_nt
na VAG-u jak robie test zegarów to też chyba powinna zaświecić??
: 2012-11-28, 20:39
autor: aw69
w przedliftowej szafie chyba wogole nie zaświeca się check, w swojej przez tyle lat mialem rózne setupy cuda i testy i nigdy check'u nie miałem na szafie.
