ARE 2,7T błedy do weryfikacji
Witajcie.
Mam pewien problem z moim pacjentem 2,7t, pacjent z LPG
Czasem odczuwam jakby miał słabszą moc, rano po odpaleniu i przejechaniu DO 1km auto poszarpuje zdarza się że mrugnie CHECK. Jak się rozgrzeje szarpanie ustaje i jest OK. Wyczuwam delikatne drgania samochodu na postoju
podłączyłem VAG i oto wypluło:
17521/P1113 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
17965/P1557 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
16684/P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16688/P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
Po mojemu:
błąd nr1: sonda lambda (strona pasażera przed katalizatorem ) leczenie:sprawdzenie przewodów/ czyszczenie przepustnicy/wymiana sondy?
błąd nr2: "regulacja ciśnienia doładowania, przekroczona górna granica regulacji" tu już mam problem? ale myślę że to jest powód braku mocy.
błąd nr3: "losowe wypadanie zapłonu" to by tłumaczyło szarpanie- świece do wymiany?
błąd nr4: "cewka na 4 cylindrze do wymiany?
Co o tym myślicie?
Po mojemu:
Co o tym myślicie?
tylne sondy odpowiadają też za SAI. dlatego czasami wypierdala dziwne błędy
[ Dodano: 2012-11-14, 16:30 ]
Robertkuf podjedz na Mineralna do R-Performance, rogal wyłączy ci programowo SAI.
Mi teraz wyłączył w passacie V6 bo też ciągle jakies jazdy z tym miałem, a że to dupowóz to niemialem czasu z tym walczyć :)
