Czujnik temp zewnętrznej
Czy czujnik temp zewnętrznej odgrywa jakąś większą rolę przy odpaleniu?
						Re: Czujnik temp zewnętrznej
z tego co wiem to nie. Tylko czujnik temp płynu chłodzącego daje sygnał do ecu o zwiększeniu dawki startowej. Jak nie działa, to nawet przy +5 nie zapalisz. Nie mylić ze wskazaniem temp na zegarach. To ten sam czujnik (podwójny) ale nie koniecznie psują się dwie jego części i na zegarach temp może być poprawna.buba pisze:Czy czujnik temp zewnętrznej odgrywa jakąś większą rolę przy odpaleniu?
