brak samopoziomowania swiateł
witam
w a6 2.7bit padło mi samopoziomowanie świateł i teraz swiecą mi przed samą maską
sprawdzałem vagiem i w błędach nic nie wyskakuje
sprawdzałem bezpiecznik nr 10 (chyba ze to nie ten) i tez jest dobry
i co moze byc
czy bedzie to czujnik samopoziomowania jezeli na vagu nic nie pokazuje??
czy moze byc to cos innego??
i przy włączeniu swiateł tak jak bym słyszał z pod maski dziwiek silniczkow lamp,ale swiatło nie idzie do gory,ze tak to nazwe
pozdro
i co moze byc
pozdro
- pawlik_tcz
miałem to samo tylko że ja świeciłem po niebie ,  silniczek pracował a lampy nawet nie drgneły. Wyciagnij lampe rozbierz ją i zobacz  czy ten czarny bolec od sterowania sie nie wyczepił , niewiem czemu u mnie tak było  kilka razy wjechałem w mega dziure przy duzej predkosci i moze sam sie  wyczepił chociaz niechec mi sie w to wierzyć , ale jeśli rozbierałeś i bolec jest zamocowany to sprawdz na kompie powinno wywalic blad.
to jest od a6 silniczek ale z tego co pamietam tamten byl podobny
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&tbm=isch&tbnid=GT98yHlrsnmv5M:&imgrefurl=http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza,silniczek%2B&docid=GWMwkDDqsW-pdM&imgurl=http://img.bazarek.pl/320905/17086/3572525/250_42011512750605df83769f.JPG&w=250&h=250&ei=P315UMvUOsqQswa3kICICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=196&vpy=586&dur=414&hovh=200&hovw=200&tx=107&ty=108&sig=116908543477137315459&page=1&tbnh=155&tbnw=155&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:0,i:122&biw=1276&bih=901
tak jak piszesz i tak jak wczesniej AW mi podpowiedzial-mechaniczne uszkodzenie lampy
ten czarny bolec na ktorym jest plastikowa regulacja musial sie poluznic
bo jak wzielem go lekko wyciagnełem z lampy -swiatla od razu wrociły na swoj poziom swiecenia
zdziwilo mnie tylko ze ta drobna usterka byla w jednej lampie a obydwie zaczeły od razu walic przed maske...taka pierdólka a tyle problemu
