kupiłem niedawno S3 po modach : wydech,wtryski,turbo z evo 8,soft compsport,ok.330 ps 400nm ,wczoraj pojechałem polatać wieczorem ,po paru startach i zapięciu 3 biegu huk z pod maski ,zjechałem na pobocze latarka zdjęta osłona niby wszystko oki oprócz kolanka do coolera przy ssącym które było lekko wklęśnięte do środka.Zaczoł chodzić nie równo i prawie gaśnie na luzie,skaczą obroty.
Dziś podpinam do kompa wyskoczyły następujące błędy :
-18010 -power supply terminal 30 : voltage too low
-16487-mass air flow sensor (g70):signal too high p0103-35-10-intermitted
-17511-oxygen(lambda)heating:B1S1:performance too low P1103-35-00
Odpiąłem przepływomierz ,chodzi normalnie,wkręca się na obroty ,nie przerywa.Nie ma mocy.
Pare dni wcześniej robiłem logi i u góry przeładowuje do 1,54 bara zamiast trzymać 1,42 i spada do 1,3 bara.Przepływ powietrza oki jak wcześniej 272 mg.
Co robić Panowie ... ???
[ Dodano: 2012-08-09, 22:29 ]
spadł waż z ic  :)
Mam jeszcze pytanie gdzie szukać ubytku ps ?
Cewki ,dv,świece , n75 ?
