Jakie oleje do napędu
PatLove
Post autor: PatLove »
Chciałbym na wiosnę wymienić wszystkie oleje w napędzie i tu powstaje pytanie, a właściwie kilka:
-jaki olej i ile zalać do skrzyni?
-jaki olej i ile zalać do przedniego dyfra?
-jaki olej i ile zalać do tylnego dyfra?
Wiem, że oczywiście najlepiej zalać wszystkie ori z ASO ale czy istnieje w ogóle jakaś alternatywa, zamiennik dla oryginałów godny polecenia?
Do skrzyni suchej wchodzi ok 4.2-4.5 l oleju . Przy wymianie wejdzie ci max 2.7l. Mozesz smialo zastosowac inny olej niz z Aso jego specyfikacja to 75w90 i tu masz np Castrol TAF-X 75W-90 czy motul gear 300 75w90 oznaczenia to G 052 o ile dobrze pamietam. Do tylu wlewasz G 051 75w90 w ilosci ok 1.5l
PatLove
Ok, a czy jest jakiś zamiennik do tyłu? bo rozumiem że oznaczenie, które podałeś-G 051 to oryginał i czy tam też idzie TAF-X czy coś innego?
Co z przednim dyfrem,tam jest ten sam olej co do skrzyni czy inny olej i oddzielny wlew?
Jest bardzo wiele zamiennikow . Wystarczy poprosic w intercarsie o takie oznaczenia i powinienes zostac obsluzony jak nalezy. Jak chcesz moge ci wyslac badz dac przyjacielowi to ci przywiezie bo jest czesto w Lbn . Wiekszosc bazuje na tym aby to byl 75w90 i tego sie trzyma tak wiec spokojnie . Przod jest skrzyniowy. Sa tez dostepne dodatki do torsena .
musi spelniac normy gl4/5 i cos tam jeszcze, mam chyba na sprzedaz z 10l takiego oleju :)
PatLove
Odświerzam temat: Co najlepiej zalać do tylnego dyfra? Szukam jakiegoś zamiennika dla Castrola SAF-X0...
a zcemu poprostu nie zalejesz castrola? przeciez tam malo wchodzi, to co ty zaoszczedzisz?
PatLove
kosiniak pisze:a zcemu poprostu nie zalejesz castrola? przeciez tam malo wchodzi, to co ty zaoszczedzisz?
nie chodzi mi o oszczedność, tylko sa chyba lepsze oleje do napedow niz castrol i dlatego pytam
