autor: buba »
Pany powiedzcie mi na jakim poziomie ustawic dolny talerz mocowania sprężyny? Przyłożyłem dzisiaj i okazuje się że ten sachs jest troszeczkę dłuższy
Sprężyny to eibach prokit -30.
ziut
autor: ziut »
Tak samo jak w org.
dłuośc tłoczyska jest mniej ważna.. bardziej skok i zakres pracy tego tłoczyska.
autor: LCQ »
kumpel po zamontowaniu takowych miał ciut wyżej niż przed włożeniem a tez miał jakieś sportowe, ja bym dał najniżej
P.S. fajne kapcie
autor: buba »
no właśnie nie wiem czy dać osadzenie na sam dół czy na środek czy na góre. nie chce mi się dwa razy zdejmować żeby poprawiać.
autor: LCQ »
ja bym dał najniżej w tym wypadku, ale nie musisz się tym kierować, przy -30 springach lepiej mieć niżej niż wyżej
autor: nosb »
na sam dol.
