witam mam problem z hamowaniem auta myślałem że to tarcze ale wymieniłem na nowe co prawda nie brembo tylko febiego ale nowe tarcze i klocki nawet płyn został zmieniony a drgania kierownicy i pedału zostało trochę mniej bije ale bije , zawiszenie ok abs i asr też ok , może ktoś wie o co chodzi , dodam że z tyłu zostały stare tarcze .
tak i ja myślałem że to może tyć wina tarcz , gwarancje pewnie już nie uznają w sklepie bo mineło już dwa tygodnie . myślę że zmienię tarcze jeszcze z tyłu a jak to nie pomoże to zawiozę te tarcze do toczenia , jak zrobię to napiszę jak wyszło poz.
Tarcze do reklamacji możesz dać do 2 lat od daty zakupu z jednym małym szczegółem... po 6 miesiącach musisz sam udowodnić że to wina jakości produktu a nie np złego montażu/eksploatacji.
W twoim przypadku mogą to być tył do wymiany albo źle dotarłeś klocki do tarcz, Zasyfiona piasta, zasyfione zaciski hamulcowe, tłoczki.
nie koniecznie tak jest jeśli chodzi o tarcze hamulcowe...
Tanie tarcze w normalnej eksploatacji będą tak samo dobre jak tarcze 2 razy droższe oczywiście przy dobrym dotarciu i montażu. Różnica jest w momencie ostrego hamowania i rozgrzania tarcz, tanie pokrzywią się szybciej.
Kolego każdy pewnie zacząłby tak jak Ty od wymiany tarcz ale niestety nie tylko powichrowane tarcze mogą powodować drgania.
Inne możliwe przyczyny to :
- źle wyważone koła,
- wybulona opona,
- krzywa felga,
- luzy na którymś z elementów zawiechy.
Jesli chodzi o bicie, to tak jak napisal noorbi - do tego warto jeszcze zwrocic uwage na opony. Uszkodzona opona bije jak mocno krzywa tarcza... co ciekawe - z reguly tylko przy hamowaniu.
