głupiejace doladowanie
: 2012-02-11, 19:45
autor: sokol22
sprawa wyglada tak podczas jazdy auto laduje normalnie 1.1 bara pojade chwilke spokojnie chce znow przycisnac i doladowanie max 0,6 bara i tak przez pare kilometrow i po czasnie znow wraca do normy wczesniej jakos tak tego nie zauwazalem teraz to czesciej i czesciej sie dzieje. Jakies pomysly co to moze byc vag pokazuje tylko sonde lambda ale ona nic do tego niema chyba znaczy wczesniej nic nie bylo N75 a moze MAF pada?
: 2012-02-11, 20:06
autor: stefannurek
moze przeladowuje i wpada w awaryjny. Ja po zapietym n75 tez tak mam odpialem n75 i laduje dobrze. moim zdaniem n75 zjebane
: 2012-02-11, 20:38
autor: sokol22
dobra juz chyba sprawa rozwiazana tylko niewiem czemu wczesniej nic nie pokazywało :-/
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453 - 35-00 - -
[ Dodano: 2012-02-12, 10:50 ]
plytka czy wszystko do wymiany ?
: 2012-02-13, 09:28
autor: sebastian855
wymień samą płytkę ,powinno pomóc ;-)
: 2012-02-13, 10:25
autor: sokol22
samochod zagadka wczoraj troche polatalem i dzis rano do pracy i jedzie jak powinno co najlepsze jak wczesniej walilo ze jedna lambda walnieta to teraz czysto :)
: 2012-02-13, 13:21
autor: arti@R1
sokol22, To nie lambda, to błąd czujnika temp spalin od strony kierowcy. Tak jak pisał sebastian855 wymien samą płytke w kostce o kolorze brązowym...
http://audi.elfly.pl/EGT/egt.htm
: 2012-02-13, 14:16
autor: sokol22
wiem ze egt tylko mowie ze wczesniej mialem z lambda problem tez a teraz na vagu czysto :) samo sie naprawia :p
