Zima, zamek?!
Zima, zamek?!
Mam juz cenzura pomalu dosc tej zjebanej zimy! Wszystko bylo ok do momentu az zona rzucila mi klucz z okna, nie zlapalem, spadly na chodnik. Z poczatku myslalem ze to wina pilota, ale rozebralem go, wyczyscilem, zobaczylem czy w srodku wszystko ok, no i niby ok. Dziala, kontrolki sie pala, swiatlo w srodku gasnie, zapala sie ale nie rusza sie zamek? Czy to sie jakos koduje? Czy zwyczajnie padl centralny? Rygle stoja w miejscu, jak otwieram z klucza to otwiera sie tylko kierowca, reszta nie. Nie moge tez zatankowac przez to. Podpowiedzcie co to moze byc i gdzie szukac przyczyny?
B5 maja problem z pompką centralnego, wydaje mi się że to ona Ci daje po sobie znać
P.S. robiłeś coś z tylnią klapą? nie masz gdzieś tam zimnych styków?
Puzon
Post autor: Puzon »
Z wnetrza zamyka i otwiera wszystkie drzwi ?
nie, zadne :/
gelon
Post autor: gelon »
A słychać pumpke w bagażniku,że pracuje? Pewnie to ona się zesrała ;-)
ta, slychac i cos piszczy wlasnie z tamtej strony :)
kosiniak pisze:ta, slychac i cos piszczy wlasnie z tamtej strony :)
jak pompa jest OK to w czasie otwierania/zamykania powinna pracowac do 5s,
jeśli pracuje dłużej niż 15s to masz uszkodzoną pompkę (układ zasysania silniczka)
wszystko juz jasne, wysypala sie wlasnie pompka :) mi znowu miliard zlotych poszlo ehhh ;-) aśeneabaem wczoraj :mrgreen:
