niedzialajacy predkosciomierz
sokol22
Post autor: sokol22 »
jak w temacie predkosciomierz działa tylko na zimno działa pierwsze 10km później wskazówka zaczyna skakać i spada na zero zmieniłem zegary z nadzieja że to coś z nimi ale nie dalej to samo, może być ze to ślimak? vag nic nie pokazuje
skrzynia piątka jest
CoLo
Post autor: CoLo »
sprawdz czujnik w skrzyni...
sokol22
jest jeszcze motyw z urwanym jednym kablem ale polutowałem go jak bozia przykazala i jest ok inaczej wogle by chyba nie działał
Mysle ze natrysk cieklego azotu w odpowiednie miejsce zalatwi sprawe :mrgreen:
Podmien czujnik predkosci tanszy niz zegary.
Kabelek brazowo-czerwony popierdziela dalej do kostek i pod deske do licznika. Nie ma tam filozofii. uszkodzony czujnik , przerwany/nie laczacy kabel badz licznik. Acha moze jeszcze masa nie laczyc ( brazowy w kostce czujnika masowany pod zbiorniczkiem wyrownawczym z resztą szajsu) .
