Witam, zdiagnozowałem sobie dzisiaj luz na maglownicy ale że to S4 bbk to jest tam serwotronic, co zweryfikowałem z nalepki. I pytanie czy ktoś to robił i zna jakieś wskazówki bo jak patrzyłem to miejsca jest wszedzie tak mało, że nie wiem czy to da sie zrobić wogule bez ruszania silnika lub skrzyni. Ma ktoś jakąś wiedze? Wiadomo jak ktoś przeterał szlak i da się to i ja sie zepne i to zrobie ale narazie nie wiem nawet którędy. W gre wchodzi montaż demontaż, regeneracje mi zrobi jakiś majster.
Dzięki za wskazówki, pozdrawiam
serwotronic s4 bbk
Re: serwotronic s4 bbk
wyciągasz w bok śruby masz od dołu i koło silnika od dolu dasz radę.
Są jeszcze śruby chyba pod akumulatorem więc też podszybie aku itp do pola.
Nie jest to spacer po parku ale da się to wyjąć bez ingerencji w skrzynię i silnik.
Dokładałem servotronic u siebie. Każda przekładnia jest taka sama z B7 różnią się tylko przekaźnikami a konkretnie literkami na końcu.
