Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo - WYKRES
lyru332
Post autor: lyru332 »
Siemka, część z Was może skojarzy projekt z RF ale wolę wrzucić tutaj na ukierunkowane forum ;) Wszelkie porady, sugestie i opinie mile widziane :)
Zakupiłem początkiem 2020r Audi 80 B4 Quattro Competition 2.0 140km, było to już przerobione autko na amatorską rajdówkę z klatką homemade, kubłami, hydrołapą, swapem silnika na VR5 10V 150km. Niestety swoje przeżyło, powgniatane drzwi, progi, mocno uszkodzone zderzaki, skorodowane zawieszenie i hamulce. Zacząłem więc budowę autka. Plan - mocna fura (dla mnie 400-500km to dużo :)) w miarę możliwości lekka, tylko for fun. Na dzień dzisiejszy kiedy piszę tego posta jestem na etapie wkładania silnika :)
Silnik: VR5 20V AZX (stary 10V średnio nadawał się pod turbienie), kuta odprężająca korba 161mm, tłoki seria z ceramiką, panewki R36, główne Mahle. Głowica po przeglądzie, nowe uszczelniacze, sprawdzana szczelność, ogarnięte koła od zmiennych faz rozrządu. Poskładany na nowym rozrządzie, po rewizji pompy oleju i wymiany wszystkich uszczelniaczy. Dorobiony spływ oleju od turbo, manualny nap. rozrządu wraz z banjo do smarowania turbiny.
Turbo: GTX 3076R na podwójnej ceramicznej kulce, niestety narazie chinol
Ukł. paliwowy: wtryski bosch 630ccm, pompa w baku Bosch 044
Elektronika: EcuMaster Black + ADU5, dołożone zostaną czujnik IAT i ciśnienia paliwa dla większego bezpieczeństwa, poza tym reszta oczywiste EGT, szerokopasmówka, stuki itp.
Zawieszenie: seria kyb przód na gwintowanej ladze, topmount na unibolu Verkline, tył koni sport, sprężyny będą dobierane dopiero pod wagę auta po zakończeniu budowy. Sanki przód na alu tulei z przesunięciem, sanki tył jak i cała reszta na poliuretanie od MPBS 90sha. Stabilizatory seria + łączniki regulowane na unibalach. Całość wypiaskowana i polakierowana
Napęd: seryjna skrzynia tak naprawdę na chwilę, docelowo FTS 01E (już leży), sprzęgło dwumas przerobiony na sztywno, odelżony, tarcza 4 łopatkowy spiek 240mm, docisk Sachs Performance. Wszystkie przeguby nowe, półosie, wał, dyfer wypiaskowane i polakierowane. Zwrotnice również wypiaskowane i polakierowane, dostały nowe łożyska + długie szpilki zamiast śrub
Hamulce: zima seria żeby weszło koło 15' z uwagi na kolce, lato przód 4pot brembo, tarcza 330mm, klocek DS2500, tył z S8 D2 lift, tarcza 286 wentyl, klocek DS Performance, serwo i pompa Audi A5, hydrołapa NoName, stalowy oplot + miedź, płyn Castrol SRF.
Dolot: kolektor ssący custom (strona zima turbo i kolektor domowym sposobem przeszły proces anodowania na czarno :D wyszło jak wyszło haha), reszta nierdzewka 3cale, blow-off ori TIAL Q 50mm, IC 450x300x76mm czarny
Wydech: przelot 3cale, zew. WG ori Turbosmart HyperGate 45mm
Buda: całe podwozie wyczyszczone i zabezpieczone farbą okrętową SigmaShield, wspawane nowe progi + tuleje pod kobyłki, przerobione mocowania silnika i wzmocnione, pomalowana komora silnika na kolor Catalunya Red Pearl z palety audi i docelowo całe autko będzie w tym kolorze. Poduszki silnika, skrzyni, dyfra poliuretan 90sha. Zderzak przód RS2 replica z ABS, tył Competition replica laminat, risery pod ori alu spoiler.
Koła: lato 18' OZ 35 Anniversary black, ET25 lub 17' 5cio ramienne nie pamiętam co :) Zima Toora lub stalówki ze szwedzkim kolcem
Kilka fotek:
Tutaj jeszcze fura jak była świeżo poskładana kilka a może nawet kilkanaście lat temu, 4ta fotka to stan przed konserwacją :)
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Tajle
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 2022-09-23, 19:44 przez lyru332, łącznie zmieniany 4 razy.
Arthur
Re: Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo
Post autor: Arthur »
Kolejny fajny projekt ;-) ciekawe ile będzie całość gotowa do jazdy ważyła. Z własnego doświadczenia zakładaj od razu skrzynie 01E, bo szybko urywa zęby na drugim biegu, oraz mocne amory na grubej ladze, bo te zaraz dostana luzu na boki przy większych katach.
quattro-service.pl
lyru332
Super dzięki za podpowiedź! Jakie amory polecasz? Zimą latam na kolcu i seryjny zawias radził sobie rewelacyjnie, auto było w miarę miękkie, tył był trochę utwardzony przez co przód fajnie łapał przyczepność i układał się do zakrętów. Na zimę może zostać ta kayaba a na lato... Może bilstein b8 wkłady?
Arthur
ja mam b8 na grubej ladze z S4/S6 C4
quattro-service.pl
lyru332
Arthur pisze: 2022-01-02, 11:43 ja mam b8 na grubej ladze z S4/S6 C4
Coś ciężko z dostępnością... :(
Dzisiaj silnik trafił na swoje miejsce... Oezzzuuuu ile tu miejsca, aż się prosi żeby to z 30cm cofnąć ;)
lyru332
Zmieniłem skrzynie na 01E, spawie się kolektor, ogarniamy kablownie, będzie też lekka nagrzewnica 6kw zamiast ori. Napęd czeka na półosie i wał jednoczęściowy, hamulce i zawias poskładane.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
Arthur
co robisz z deska rozdzielcza ??? idzie jakaś lekka ?
quattro-service.pl
lyru332
Arthur pisze: 2022-01-30, 11:06 co robisz z deska rozdzielcza ??? idzie jakaś lekka ?
Nie nie, seria będzie póki co, wnętrzem i tak miałem się zająć po skończeniu z zewnątrz fury. Także to jeszcze trochę czasu upłynie :)
lyru332
Jakiś tam mały update, w tym tyg może ogarnę już dolot, nagrzewnicę, OCT i kilka innych pierdół, w zasadzie w każdym temacie małe kroczki poczyniłem i fajnie się to przesuwa do przodu :)
Heniek22
Post autor: Heniek22 »
kolektor BAQ ?
lyru332
Heniek22 pisze: 2022-02-14, 13:44 kolektor BAQ ?
Nie, domowa robota z kolegą :)
lyru332
Prawie miesiąc mija, można powiedzieć, że 90% jest ogarnięte :) wiązka w budzie odchudzona praktycznie do minimum, zostały światła, klakson, el.szyby. Wiązka silnika całkowicie odseparowana od wiązki w budzie, dodane bezpieczniki i przekaźniki z prawej strony. Zrobiony dp i polakierowany i poskładany już dolot. Posprzątać i można powoli budzić maszinu :)
Kamikadze
Post autor: Kamikadze »
Fajny projekt.
Wał jednoczęściowy gdzie robiłeś, jakie koszta?
lyru332
Kamikadze pisze: 2022-03-29, 15:41 Fajny projekt.
Wał robiłem u znajomego w moim mieście Zibi-Clinic, robią fury do off-roadu na całą eu z wałami nie do ukręcenia, ponoć mój też taki ma być hehe :) Kosztował mnie 700zł, w sumie chyba dość sporo jak za kawałek rurki ale przynajmniej mam na miejscu :)
W poniedziałek 04.04 wiozę furę na mapę :) Powoli kończę, jeszcze trochę kosmetyki w tym tyg i musi być gotowy do odpalenia
lyru332
zagadał...
