18 z ET20 i opona 245/40?
Jak to widziecie w S4? bedzie tarlo czy nie? Dosc mocno odsadzona ta felga, szerokosc 8,5 cala, opona 235 jest juz deko naciagnieta, 245 wyglada profi, ale czy nie bedzie tarlo?
na pewno bedzie wystawac poza blotniki, wiec musi trzec.
do 8' i et47 znowu pewnie bedzie potrzebny jakis dystans? te minimum 15mm?
mysle, ze 15mm bedzie idealne do et47 :)
ET32 to max, najlepiej ET35, a nie jakieś pierdolenie z dystansami
jakos nie widze problemu z daniem dystansu jak jest taka potrzeba
BKMM
Post autor: BKMM »
245/40 troche balon i zwróć uwagę na odległość od środka od zwrotnicy im wyższa opona tym tam ciaśniej i może trzec na zakretach powinno być tam przynajmniej kilka mm luzu bo opona się wygina
Już 235/40 jest teoretycznie za troche za duża bo powinno być 225/40...
Co to za felgi??
ori felga z rs4 b5
- felg ori RS4 B5 18" 8,5" ET20 do S4 nie założysz bo same felgi będą wystawać poza błotnik o 10-15mm.
- opony 255/35 założysz do S4 bo sam na takich jezdziłem + gwint
- szukaj felg z ET32-35 i szerokością 8,5" jesli chcesz założyć opony 245-255 (lub 8" dla opon 225-245)
RS4 ma seryjnie szerokie opony na 255 przy mocy 380ps więc u Ciebie pewnie musiało by być 255-275 :-D
Krzysiu ja mialem u siebie w czarnym audi ori felge rs4 i bylo do dupy . Przy nizszym zawiasie oskrobalem perfidnie blotniki przod i tyl i zapomnij w kilka osob jezdzic, poza tym wystawaly poza obrys wiec wygladaly tak sobie .
spoko, bede szukal z innym et, dziekuje.
