Naprawa silnika/skrzyni biegów RS6 C5
: 2020-08-16, 17:49
autor: krzysiek1975
Witam,
jak wielu i mnie dopadło :)
Uszkodziła się skrzynia biegów, została "ogarnięta", ale o tym później.
Przy okazji skrzyni miała być zrobiona kosmetyka przy silniku: rozrząd, termostat, uszczelniacz wału, a skończyło się na nowych z ASO kolektorach wydechowych, rdzeniach turbin BORG-WARNER oraz nastawnikach rozrządu. I tu jest PROBLEM. Stary nastawnik w lewej głowicy przy około 1300 obr. przy załączaniu i okoł 1000 obr. wyłączaniu nastawnika delikatnie terkotał. Nowy z ASO robi dokładnie tak samo. Gdzie szukać problemu czy może ten typ tak ma ? Samochód ma 155 tkm prawdziwego przebiegu.
Pozdrawiam,
Krzysiek
: 2020-08-16, 18:27
autor: RobertZ1993
Łańcuch zmieniałeś?
Sprawdź ciśnienie oleju.
: 2020-08-16, 19:37
autor: krzysiek1975
Łańcuchów nie zmieniałem, ale jest okazja się im jeszcze raz przyglądnąć. Ciśnienia oleju nie mierzyłem. Jeśli chodzi o ciśnienie oleju to w RS-ach jest jakiś problem ? Bo z tego co udało mi się dowiedzieć, to ponoć to grzechotanie występuje tylko w RS. Przy ustawianiu rozrządu znaki na obu wałkach w jednej i drugiej głowicy były idealnie.
: 2020-08-16, 21:18
autor: kubawd
W RS6 mojego ojca jest dokładnie to samo. W kilku RS6, które w przeszłości oglądałem też to występowało. Na zagranicznych forach można znaleźć mnóstwo tematów o tym grzechotaniu przy ok. 1300 obr. My wyszliśmy z założenia że skoro rozrząd jest dobrze ustawiony i nastawniki pracują prawidłowo, to nie będziemy tego ruszać.
: 2020-08-16, 21:32
autor: krzysiek1975
Czyli coś w tym jest, że "ten typ tak ma". Mam przynajmniej nowe nastawniki. Jeśli uda mi się coś więcej ustalić, podzielę się wiedzą .
: 2020-08-18, 22:09
autor: Arthur
Co za bezsens zakładać nastawniki za ponad 6 kola i zostawić stare łańcuszki, gdzie nowe kosztują po 300 zl. Sprawdź jeszcze wiązkę do nastawników, bo już miałem przypadki ze był problem ze spadkiem napięcia.
: 2020-08-18, 23:08
autor: krzysiek1975
Jutro będą sprawdzone łańcuchy. Sterowanie działało dobrze, sprawdzałem na oscyloskopie jak to wygląda i OK.
: 2020-11-13, 20:39
autor: rs4wagon
stare nastawniki mozesz chcesz sprzedac?
