Witajcie,
myślę nad tym, jakby to było mieć S8 D3 - czy warto go kupić i da się pokochać, bo jest rewelacyjny, czy szybko pojawia się frustracja, że niby silnik duży, ale auto wolniejsze do setki od choćby S4 B5 po programie?
Moje pytanie jest takie, czy znane są jakieś metody na realne podniesienie momentu/mocy? Powiedzmy 500KM. Dolot, wydech, program... Zadziała?
S8 D3 500KM - realne?
Re: S8 D3 500KM - realne?
za dużo filmów ze Stathanem
najpierw z tych 300tu koni doprowadzić auto do serii... chodź i tak pewnie będzie i z tym problem...
Ja u siebie mam ten motor ale w budzie C6, poprzednio miałem S4 B5 po MTM zrobione na 330Km/510Nm, obecnie moje S6 C6 jest doprowadzone do zdrowej serii, bo wypluło 440Km/550Nm i odczucia mimo, że auto jest o prawie 500kg cięższe są podobne. Wiadomo, że nie ma to jak strzał ze sprzęgła ale dobrze przeprogramowany S-Tronic też daje radę
Jest S6 C6 5.2 V10
Było S4 B5 MTM Stage 2+
kiedyś mi digitun opowiadał jak w tym v10 samym softem dołożył 40KM samą górą, ale to s6c6 było, które jest lekko zdławionym silnikiem z s8, 435 vs 450. Tam chyba przepustnica w serii nie otwiera się na 100%.
aczkolwiek i tak pierw trzeba zacząć od doprowadzenia do serii, zwłaszcza czyszczenie dolotu
poszukaj sobie na frogracing fb, tam powinny być s8 d3 po sofcie gto
