Czujnik ciśnienia oleju
deSigner
Post autor: deSigner »
Panowie,
potrzebuję zlokalizować czujnik ciśnienia oleju i go wymienić zanim wezmę się za pompę czego nie chcę. Może ktoś łopatologicznie napisać mi gdzie on jest i czy dam radę sam go wymienić bez kanału/podnośnika? Na coś mam specjalnie zwracać uwagę?
Jakby jeszcze był nr z ETKI to już by był szczyt szczęścia :mrgreen:
Dziękować
The Rice Power
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Czujnik z tego co wiem jest gdzieś za sprężarką klimy, chyba że w RS jest inaczej...
a co masz za objawy...moze od tego zacznijmy
mietas
Tytuł użytkownika: Mietas
Post autor: mietas »
Znalazłem nr czujnika 06A 919 081D.
Z rysunku (ETKA) wynika, że znajduje się nad filtrem oleju - powinna być tam jakaś wiązka.
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje by odpoczywać.
deSigner
aw69 pisze:a co masz za objawy...moze od tego zacznijmy
Jak ruszam na zimnym silniku zapala mi się ta czerowna kontrolka z symbolem oliwy ( zdjęcie poglądowe )
Muszę się zatrzymać, zgasić silnik, odpalić raz jeszcze, poczekać na jałowym aż złapie trochę temperatury > 75 st i jadę bez problemu dalej. Problem nie występuje na ciepłym silniku. Objawy są zawsze rano po nocy i jak długo stoję pod robotą ( ok 6-7h ) czyli jak silnik zupełnie stygnie.
Any ideas?
The Rice Power
dlatego ja kupiłem wskażnik ciśnienia oleju,
w jednym silniku rs4 w ktorym poszła korba opiłki dostały się do pompy i porysowały ścianki przez co
pompa stała śię nie szczelna/nie wydajna.
deSigner
Jeszcze nie podłaczałem kompa - VAG powie mi czy to czujnik czy pompa? Jak to sprawdzić? Tylko kontrola ciśnienia oleju? Jakie powinno być właściwe? Robi się to na zimnym czy na ciepłym silniku?
The Rice Power
Norbi
Post autor: Norbi »
W razie jakby co mam kanał, tylko żeby przy rozkręcaniu nie pomylić paździeży ;-)
[ Dodano: 2011-10-06, 08:04 ]
VAG-a też mam :-P
