Źła temperatura zewnetrzana
JUZIU
Post autor: JUZIU »
Siemanko. mam problem z temperatura zewnetrza tzn. cały czas pokazuje -30st i na fisie i na vagu i na climatroniku, sprawdzałem czujnik swiezego powietrza g89 i czujnik pod zderzakiem g17 i nic nie pomogło, jakies pomysły? przez to ze wyświetla temp. na minusie to nie włącza sie klima a to dosc spore utrudnienie w te upały:)
Sprawdź wiązkę.
JUZIU, czujnik sprawdzałes? Ale jak? Ja kurva swój też sprawdzałem i dopiero jak kupiłem nowy to jest ok
JUZIU
Post autor: JUZIU »
Podmienialem na używany z innego audi, wogule to ja chyba z rok jedzilem bez tego czujnika pod zderzakiem i było ok a teraz nie działa nawet z czujnikiem😀
vegetagt
Post autor: vegetagt »
a na vagu widzisz dobre temperatury w pozostalych dwóch czujnikach?
JUZIU
Post autor: JUZIU »
vegetagt pisze:a na vagu widzisz dobre temperatury w pozostalych dwóch czujnikach?
na których kanałach to bedzie?
Piotraz
Post autor: Piotraz »
Jak jeździłeś tyle czasu bez tego czujnika, to pewnie stan styków jest tragiczny i tu może leżeć problem. Wpierw sprawdź co widzą sterowniki (nie wiem która grupa, przeklikasz to znajdziesz).
JUZIU
Post autor: JUZIU »
Naprawione, kupiony nowy czujnik i wymieniona wiązka od czujnika bo przetarła się koło chlodnic;)
