Korekty sond
Muniek_87
Korekty sond
Post autor: Muniek_87 »
Panowie,
korekty długoterminowe sond na poziomie -10 i -13, krótko terminowe bardzo blisko zera -0,8 i -0,5. Błędów brak, rozrząd -1 i -2.
Wóz po podstawowych modyfikacjach: wtryski 440, hybrydy, wydech, coolery, chłodnica oleju itp.
Czy takie wartości korekt długoterminowych są ok? Ponoć powinno być po 5 na +/- odchyłu od 0.
Dzięki.
Allroad C5 2.7T 376/536
Mick_251
Post autor: Mick_251 »
A są inne objawy??
Po zrobieniu programu korekty były zerowe?
Czysta benzyna czy jest lpg?
Skoro korekty na minusie to może za turbinami ucieka powietrze....
Muniek_87
Po programie nie sprawdzałem. Ostatnio rzuciło mi się w oczy. Dolot raczej szczelny, bo auto jedzie prawidłowo, a korekty na minusie... Lpg nigdy nie było.
Mick_251
To chyba pozostaje sprawdzić szczelność, żeby na 100 % wykluczyć tą przyczynę, bo to popularny problem. A jak wyglądają logi grupy 115? Trzyma ciśnienie?
Ale niech się jeszcze wypowie ktoś z bardziej doświadczonych kolegów.
mylek
Post autor: mylek »
Albo przepływka, albo dziura, albo niedokładna kalibracja wtryskiwaczy w sofcie. Jak masz możliwość to zainstaluj seryjne wtryski i seryjną mapę i sprawdź powtórnie. Jednak zacząłbym o dziury w dolocie i przepływki.
Muniek_87
Dolot sprawdzony - szczelny. Zrobię logi przepływki, czy przepływ prawidłowy...
Zastanawiam się, czy faktycznie kalibracja źle zrobiona, ale wtedy krótkoterminowe korekty by były rozjechane, a są idealne...
[ Dodano: 2019-02-10, 14:23 ]
Przepływka zlogowana, doładowanie również. Wygląda na to, że wszystko ok. Turbiny pompują ładnie do końca, a przepływka pokazuje przy odcince 307 g/s.
Zostaje chyba zatem kalibracja wtrysków?
