Nie włącza sie wentylator elektryczny
Igor_s4
Post autor: Igor_s4 »
Wsio sprawne włącznie z bezpiecznikiem. Na krótko dziala a sam nie chce. Gdzie szukać przyczyny?
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Wszystkie historie z wentylatorem jakie znam, mimo że czasami w pierwszym momencie argumenty za tym nie przemawiały to i tak kończyły się na wymianie szczotek wentylatora.
Przy zużytych szczotkach może być tak, że czasem będzie działał, dlatego często diagnozujący usterkę zakłada, że wentylator jest sprawny i przez pół roku robi doktorat z układu zasilania i sterowania wentylatorem, a problem i tak jest nierozpracowany.
Zakręć "ręką". Zobaczy czy nagle na chwile ruszy. Jeśli tak to już wiesz, że szczotki. Jeśli nie to też szczotki, tylko po prostu będziesz nieprzekonany :mrgreen:
Igor_s4
Zapomniałem dodac ze wentylator jest nowy i na krótko startuje bez problemu. A moze czujnik temp siadl?
