klima problem
lukaszx680
klima problem
Post autor: lukaszx680 »
Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj napelnilem sobie klime w aucie. Ale moja radość nie trwała długo gdyż sprężarka nie chce się uruchomić, słychac tylko cykniecie przekaźnika. Pomocy bo go gorąca.
daw2
Post autor: daw2 »
za mało danych. Układ szczelny? Jakieś błędy w climatronić?
richie1983
Post autor: richie1983 »
Jeśli masz pewność, że w układzie jest tyle czynnika, ile być powinno, to podłącz komputer i zobacz w wartościach rzeczywistych jakie ciśnienie czynnika widzi sterownik. Jeśli ciśnienie na wyłączone klimatyzacji będzie minimum 5 barów, to jest ok. W dalszej kolejności sprawdź vagiem, lub innym podobnym, czy jest reakcja na wciśnięcie włącznika klimy. Jeśli jest to ok. Wtedy kolejny krrok, to podłączyć multimetry do sprężarki i sprawdź, czy po włączeniu włącznik klimy pojawi się napięcie. Jeśli się pojawi, to sprężarka padła. Jeśli się nie pojawi, to instalacja elektryczna do sprawdzenia. Jakby co, to sprężarka sprawna mam :)
lukaszx680
Dodam jeszcze ze uruchamia się wentylator.
richie1983
Czyli panel powinien być sprawny.....
