Skrzynia biegów regeneracja
Jak w temacie podchodzić do tematu samemu czy szukać "specjalistycznego" zakładu.
Jeśli zakład to macie kogo polecić. Najlepiej Lubelskie lub Mazowieckie.
ja regenerowałem sobie 1/2 , części (używane w zajebistym stanie) wyszły mnie 300+ wysyłka do tego olej i uszczelniacze także ok 400-450 naprawa mnie wyszła , roboty nie wliczam no bo sam robiłem.
Skrzynia chodzi płynnie i mięciutko.
[ Dodano: 2018-01-23, 10:32 ]
z resztą jest film na YT jak naprawić tą skrzynie.
Jakie elementy wymieniałeś u siebie.Dawcio05 pisze:ja regenerowałem sobie 1/2 , części (używane w zajebistym stanie) wyszły mnie 300+ wysyłka do tego olej i uszczelniacze także ok 400-450 naprawa mnie wyszła , roboty nie wliczam no bo sam robiłem.
Co w tych skrzyniach się najczęściej zużywa. U mnie delikatnie czasami haczy przy zmianie na 3. Niepokoi mnie natomiast spory ruch lewarka zmiany biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu (szukam przyczyny), oraz luz poprzeczny na głównym wałku skrzyni (podejrzewam łożyska podporowe) .
Na dniach wymieniam sprzęgło więc chce zrobić również to.
jeśli chodzi o ruch lewarka to raczej poduszki skrzyni bo też taki ruch mam.
ja u siebie wymieniałem cały synchronizator 1 i 2 biegu oraz pierścienie synchronizatora. w aso taka przyjemność za części ok 2500...
najczęściej właśnie psuje się to synchro od szarpania lewarkiem przy zmianie z 1 na 2. Wycierają się zęby i blokuje się cały mechanizm w wyniku czego nie można zmieniac biegów
Najczesciej pada synchro i przesuwka 1,2 biegu.Mozesz oddac skrzynie do Assco .Ja tam np sprawdzalem swoja a kolega teraz tez bedzie oddawal jedna do rewizji.Tak to ta firma ktora wspolpracuje z Adamem Klimkiem z kup i zrob z TVN turbo
http://www.ascco.com.pl/
