Temperatura płynu chłodzącego
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Panowie, mam takie pytanie, wczoraj podczas jazdy autostradą ( 130-150km/h ) temperatura płynu chłodzącego utrzymywała sie na poziomie 97 stopni, temperatura powietrza około 20 stopni, wydaje mi się trochę dużo jak na taką temperaturę powietrza, jest to normalne ?
Wisko wymienione, płyn nowy, układ przepłukany... Wydawało mi się że wcześniej przy takiej temp. i tej prędkości temperatura aż tak wysoko nie rosła...
Może powoli niedomagać pompa wody ?
Przy włączonym wentylatorze elektrycznym temperatura powoli spada...
Jestem teraz na działce na wsi i nie chciałbym narobić sobie tutaj problemów z autem...
Jak na trase to za wysoka IMHO... co innego w miescie.
Gracjan
Według mnie trochę też za wysoko podskoczyło, szczególnie że specjalnie ciepło nie jest ani też za szybko nie jechałem.
skalarx
Post autor: skalarx »
Gracjan pisze:Według mnie trochę też za wysoko podskoczyło, szczególnie że specjalnie ciepło nie jest ani też za szybko nie jechałem.
nawet w mieście przy 20 stopniach nie powinna tak podskoczyć :-/
skalarx pisze: nawet w mieście przy 20 stopniach nie powinna tak podskoczyć :-/
True.
Gracjan
To panowie gdzie mam zacząć szukać ? Termostat ? Pompa wody ?
Jadę za chwilę zrobić rundkę i napisze jak się to ma dzisiaj, temperatura podobna.
[ Dodano: 2011-07-05, 14:40 ]
Właśni wróciłem, temp. powietrza 19 stopni, autostrada, prędkość 140km/h i po 3km 97 stopni na klimatroniku, większa prędkość temperatura naturalnie rośnie.
ajax
Post autor: ajax »
Ja mialem identyczne objawy przy niesprawnym termostacie.... poprostu nie otwiera sie tak jak nalezy i nie ma dobrego obiegu przez chlodnice.
Wiem, ze to przykra wiadomosc, bo termostat w naszych silnikach jest pod reka.... jak sie wymienia rozrzad lol
Gracjan
Buba coś tam rezał termostat bez ruszania rozrządu z tego co wiem...
dla chcącego nic trudnego :-D
Gracjan
Wybór padł na kompletny rozrząd od SIDa. Jak już to rozbierać wszystko to raz a dobrze :)
a ile km ma Twoj rozrzad?
Gracjan
Jakieś 40tyś km.
Poprzedni właściciel wymieniał w ASO.
a co Cie skłoniło do wymiany całego rozrządu? :shock:
Gracjan
Bo nie wiadomo na 100% co padło, a koszt pompy wody i termostatu jest średni, dochodzi do tego robocizna tak więc jak już mam zmieniać to wszystko i będzie spokój z tym tematem.
Gracjan pisze:Bo nie wiadomo na 100% co padło, a koszt pompy wody i termostatu jest średni, dochodzi do tego robocizna tak więc jak już mam zmieniać to wszystko i będzie spokój z tym tematem.
Dokladnie :)
