Porysowane tarcze i klocki
: 2017-11-16, 10:10
autor: Immo
Hej,
spotkaliście się może z takim przypadkiem, że nagle porysowało tarcze i klocki?
Wygląda to tak, jakby między klocek a tarczę wpadło coś twardego, kamyk albo okruch metalu.
Bruzdy są dość głębokie, nawet do 0,5mm i szerokie na kilka mm.
Problem w tym że porysowane są obie przednie tarcze z obu stron. Na wszystkich 4 klockach też są krechy.
Stało się to po 1 trasie Wro-Wawa-Wro, tyle że jechałem w miarę spokojnie, bez mega hamowań, podczas jazdy nie słyszałem żeby coś szurało ani nic takiego.
Wkurwiłem się niemożebnie, bo zestaw przejechał niecałe 4 tys. a tu nagle taka niemiła niespodzianka :evil:
Ktoś ma jakiś pomysł co mogło być przyczyną? Wada klocków czy ki cenzura?
Jedną tarczę jeszcze mógłbym zrozumieć - niefart, coś wpadło - ale nie jednocześnie obie z obu stron :roll:
: 2017-11-16, 11:52
autor: imhotet
daj foty
: 2017-11-16, 12:48
autor: mik-17
Możliwe że klocki wadliwe i się zaczęły kruszyć lub się coś odkleiło. Zdemontuj i zobacz.
: 2017-11-16, 13:41
autor: Immo
Wygląda to tak:
Strona kierowcy
Strona pasażera:
Wewnętrzne strony tarcz wyglądają podobnie.
Uszkodzenie musiało powstać podczas trasy w sobotę, w piątek byłem na myjni i nie widziałem nic podejrzanego.
W sobotę była trasa, w niedzielę nie używałem auta.
W poniedziałek jak przyjechałem rano do pracy to pierwszy raz zobaczyłem te uszkodzenia.
Wieczorem wszystko rozebrałem, przeczyściłem i przesmarowałem, niestety nie robiłem wtedy zdjęć.
Nie znalazłem żadnych drobin wbitych w materiał okładzin.
Klocki nie mają rozwarstwień ani śladów po przegrzaniu czy spaleniu, jedynie mają rysy/zagłębienia w miejscach gdzie są ślady na tarczach.
: 2017-11-16, 14:56
autor: Papol
Zdjal ym klocki... moze z nimi cos .. jakis material ..
: 2017-11-16, 15:12
przez 4000km nic się nie działo i nakle coś zjada w 1-ną trasę ? na każdej stronie tarczy ?
jak dla mnie to coś wpadło podczas jazdy lub trefne klocki które już dawno jadły i widoczne to było przynajmniej 1000 km wcześniej
: 2017-11-16, 15:19
autor: Immo
SID pisze:przez 4000km nic się nie działo i nakle coś zjada w 1-ną trasę ? na każdej stronie tarczy ?
Dokładnie, dzień przed trasą tarcze były gładkie.
SID pisze:jak dla mnie to coś wpadło podczas jazdy lub trefne klocki które już dawno jadły i widoczne to było przynajmniej 1000 km wcześniej
Też myślałem że coś wpadło, ale to musiałby być mega niefart, żeby wpadło w oba koła po obu stronach tarcz. Zwłaszcza na drogach S8/A2 bez żadnych remontów...
Klocki są ori audi, kupowane u Ciebie. Jeśli faktycznie są trefne to co, pisać reklamację? ;-)
W weekend może będę miał czas żeby jeszcze raz zajrzeć do hamulców, to zrobię fotki tarcz od wewnątrz i klocków.
: 2017-11-16, 17:02
A8 sie rozpada :mrgreen:
A tak na powaznie to obstawiam ze nawet nie uslyszales jak wjechales w cos na drodze ;)
: 2017-11-16, 21:45
autor: atom1
nie ma nawet takiej opcji zeby cos wpadlo w oba zaciski obie tarcze i tylko przody, to juz chyba wiecej niepowodzen niz w final destinatnion, zdejmij zacisk i obejrzyj klocki albo zrob foto
: 2017-11-16, 23:24
autor: Arthur
ostatnio miałem identyczny przypadek w A7, to samo stało się z tarczami, pewnie robią klocki ze śmieci
: 2017-11-17, 08:37
autor: przemek530d
w takim razie to już trzeci taki przypadek,
kumpel z zestawem z s6 c7 miał taki sam przypadek tyle że na jednej tarczy, długo się zastanawialiśmy co wpadło, dlaczego, po rozkręceniu nie było nic wbitego w klocki.
współczesne audi = części z gównolitu, smutne...
ale nie przejmuj się to po czasie się wyrówna ;-)
: 2017-11-17, 10:19
autor: Wojt3q
w vw mialem taka akcje ale na jednym kole klockki popekaly i biale naloty tak jakby sie przegrzaly
