Często odpala za drugim razem
Norbi
Post autor: Norbi »
Chłopy jest temat do ogarnięcia :) mianowicie...
Po dłuższym postoju ( np.noc ) autko daje się odpalić dopiero za drugim przekręceniem kluczyka, objawy są takie jakby zawór zwrotny puszczał ciśnienie i paliwo odpływałoby do baku. Tylko nie wiem czy taki zawór w ogóle istnieje w instalacji benzynowej, bo do tej pory przekonany byłem że taki przypadek może mieć miejsce w dieslu tylko.
Jakieś pomysły, czy mam posilić się ETKą i szukać ukł. paliwowego ( na co ochoty mi brak :) )
Wydaje mi sie ze jedynie pompa paliwa ... Sama w sobie lub w niej jakis zawor. Nic innego raczej nie ma.
Norbi
Post autor: Norbi »
Też mi się tak wydaje,że w pompie jakiś zawór upuszcza ciśnienie.
SID masz pompę? ;-)
pompa poszła
Jigsaw
Post autor: Jigsaw »
Masz zapodaj od razu 044 ?? ;-)
Norbi
Post autor: Norbi »
Jigsaw pisze:Masz zapodaj od razu 044 ?? ;-)
Taki właśnie mam zamiar, jeszcze tylko zerknę ile kosztuje ori w ASO... szybko mnie to sprowadzi na ziemię :mrgreen: i będę zapodawał 044, tylko wiem że trzeba rezać kosz bo słabo pasuje zdaje się.
:-D
Bosch 044 vs ori S4 (RS4 jest niewiele grubsza)
killerwik
Post autor: killerwik »
SID co to za pompa od S4 ?? Ja u siebie jak wyjalem to miala przewod przykrecony na nakretke tak jak 044 a nie zacisniety opaska???
bo masz starocia w poliftach jest inaczej :-P
Norbi
Post autor: Norbi »
Za co jest odpowiedzialny ten zawór?Obrazek miałem uwalony w zaznaczonym miejscu.
[ Dodano: 2011-12-26, 16:58 ]
Chłopy pytam po raz kolejny czy w RS4 jest jakiś zawór zwrotny odpowiadający za cofanie się paliwa, czy to usrojstwo jest w pompie paliwa?
