Głowice 2.4/ 2.8
Głowice 2.4/ 2.8
Witam. Jako, że straszne rzeczy się podziały w mojej S4 czeka mnie zmiana głowic. Te co były w samochodzie nie nadają się do niczego i przymierzam się do zakupu z 2.4. Wiem, że na tym forum tematów było masę ale nie ma jednego konkretnego. Chodzi mi głownie z jakich kodów silników bez większych przeróbek można wrzucić głowy do 2.7. TZN poj. kod silnika-> co przerabiamy. Ja ogólnie przymierzałem się do głowic z 2.4 APS z tego co wyczytałem wystarczy dopasować pokrywę zaworów i zmienić wałki ssące. Ale jak na złość żadnych godnych w "normalnych" pieniądzach nie znalazłem. Więc zwracam się do was o pomoc. Może ktoś jeździ na jakiś innych. Co powiecie na 2.8 ACK? Z tego co się jeszcze orientuje te z 2.4 mają większe kanały. Może ktoś z forum przerabiał ostatnio temat? Czekam na info :)
glowice z 2.8 i 2.4 maja takie same kanaly ssace i wydechowe ,mialem pod reka cztery kpl. takich glowic i byly takie same ,prawdopodobnie(tego nie spr.wyczytane tu na forum )różnią sie walkami i te z 2.4 niby sa takie jak w rs4
symboli jest cala masa bdv,ack alf,aml,arj itd.itd.,jednak najczesciej spotykanym nr. na glowicy jest 078103373AH i on gwarantuje ze jest to glowica ktorej szukasz ,choc mam dwie z 2.8 i maja nr.078103373P i srednica kanalow taka sama jak 078103373AH
ogolnie nie ma znaczenia jaki kod bo np. widziałem glowice o symbolu AGA i jedne mialy magistrale normalna pod spodem i drugie tez AGA a mialy dodatkowe rurki na gorze ,nie wiem czm to spowodowane moze rocznikiem produkcji...
szukaj z 2.4 jesli zalezy Ci na walkach i bez magistrali na gorze ,jest ich cala masa ,a jesli nie pali Ci sie to na spokojnie mozna znalezc za 200zl za sztuke albo caly kpl. nieotwierany motor 2.4 AGA za 550zl tak jak ja ostatnio
http://allegro.pl/glowica-lewa-audi-a4- ... 33799.html
http://allegro.pl/glowica-prawa-audi-a6 ... 76283.html
Pancio tak jak widzisz na zdjeciach i w opisie ,sa z 2.4 ,obie maja oznaczenie 078103373AH a mimo to jedna ma te rurki (magistarle olejowa) co przeszkadza w założeniu dekli z 2.7
szukaj glowic bez tych "rurek"
[ Dodano: 2017-10-02, 20:43 ]
albo frezuj tak jak pisza chlopaki
16vg60 pisze:http://allegro.pl/glowica-lewa-audi-a4- ... 33799.html
szukaj glowic bez tych "rurek"![]()
Moim zdaniem lepiej jak jest jeszcze z góry natrysk oleju na wałki
Panowie. Dziś przyjechały głowice z regeneracji. Zakupiłem tak jak pisał kolega 16vg60 głowice z 2.8 o numerach 078103373AH. Pomierzyłem jaka powinna być grubość uszczelki ale zauważyłem ze w tych z 2.8 nie ma jednego kanału: https://www.fotosik.pl/zdjecie/5e6f7cfc6e45e158 -->głowica z 2.7
A tu głowica z 2.8. https://www.fotosik.pl/zdjecie/93251286de6b80c6
Panowie to jest kanał olejowy czy wodny? Szukać nowych głowic czy zakładać uszczelke z 2.8 i zaślepić tamten kanał.
ja dzisiaj odebralem glowiece z zakladu ,zrobili full i choojowo by wyszlo gdyby sie okazalo ze cos nie podejdzie
jutro dokladnie obadam ori glowice rs4 i 2.4 i spr. czym sie roznia
kupujac z 2.4 bylem przekonany ze wsio to samo i nawet nie sprawdzalem
