problem z hamulcami
igore36
problem z hamulcami
Post autor: igore36 »
Wymienialem hamulce z tylu na 300mm, podczas wymiany spuscilem plyn hamulcowy, wysztko zlozylem, zalalem nowy plyn, odpowietrzylem i lipa!
Jak lekko zahamuje to z tylu hamulce nie puszczaja ;/
Co to moze byC?
z przodu masz pewnie seryjne hamulce 321x30mm 2-tlokowe i dlatego,
zmien przód na większy.
a może zakladajac tył 300mm linke ręcznego zle zamontowałeś (tam troche trzeba gimnastyki)
igore36
przod seria, tez myslalem o lince, odpialem reczny i dalej to samo.
Pedal jest na maxa twardy, przy lekkim hamowaniu jest git, jak depne to blokuje tyl ;/
BKMM
Post autor: BKMM »
A nie masz przypadkiem odpietej pompy abs? Skoro wiesz ze blokuje tył to domyślam się ze masz odpieta a ona chyba działa tez jako korektor siły hamowania
zdemontuj tyl i nasmaruj tłoczki bo widocznie nie odbijaja
igore36
nic nie odpinalem, a tloczki z tylu elegancko nasmarowalem ;/
masz za duży ty l względem przodu ...
pora na przód większy
Ja jezdzilem 2 dni na takim zestawie (320+300) i nie mialem zadnych problemow.
marcino
Post autor: marcino »
a może ktoś z was kombinował z tarczami 330mm z a6 c6, rozmawiałem z sidem czy by tego nie sprawdził jak to wypada z większymi adapterami o 15mm niż tymi pod tarcze 300mm.
aleś mnie wymęczył :-P
jutro przypomnij to ci sprawdze wieczorem
