OIL min
: 2011-06-08, 22:05
Pany powiedzcie o co chodzi bo wczoraj mnie zamurowało.
Zaświeciła sie kontrolka oli min. heble, stacja i szukanie wycieku.
Auto postało z 15 min, sprawdzam bagnet, wiecej jak połowa... Dzisiaj rano sprawdzam i tak samo. Zero wycieku. Po otworzeniu maski kontrolka gaśnie i zapala sie po 100km
WTF?
: 2011-06-08, 22:24
autor: BKMM
Kumpel kiedyś miał citroena BXa, ciągle zapalały się różne kontrolki. Zazwyczaj pomagało trzaśnięcie maską :)))
A tak poważnie to chyba może być walnięty czujnik poziomu lub ciśnienia oleju ale żeby od trzaśnięcia maską się naprawiał? :)
: 2011-06-10, 08:01
autor: Norbi
Ciśnienie oleju trzyma? może (czego nie życzę) pompa kuca.
: 2011-06-10, 10:02
od cisnienia oleju jest inna kontrolka (czerwona)
zacząłem szukac w necie troche ale nic nie ma jak zrobic zeby zgasla, podobno z tą maska to jakiś patent konstruktorów audi zebyś otworzyl maske i sprawdził stan oleju i dopiero zgaśnie ale jak nie dolejesz to za 100km znowu sie zaświeci
olej jest na full a kontrolka znowu sie zapala, musze czujnik wymienić i zobaczyć czy coś da, akurat czas zmiany oliwy nadchodzi
: 2011-06-10, 18:43
autor: marcinks4
Wymien czujnik i bezdie ok tez tak mialem miesiac temu
: 2012-02-20, 09:59
autor: mietas
Gdzie ten czujnik się znajduje w S4 - też mnie nawiedza ten problem mimo, że stan oleju jest prawidłowy.
: 2012-02-20, 10:36
autor: Surveyor
U mnie też było podobnie i też przed wymianą oleju, tyle że w S4 B7. Na wszelki wypadek wymieniłem i już się to nie powtórzyło. Być może faktycznie jak dolejesz chociaż odrobinę, to przestanie się zapalać, co Ci szkodzi spróbować zanim wymienisz czujnik
: 2012-02-20, 20:14
autor: ziut
były mrozy po 20 stopni... teraz na plusie i wszystko wychodzi :)
Mi się pojawiła ta kontrolka na fisie już dwa razy a olej wymieniałem tydzień temu.
To albo czujnik stanu oleju w misce olejowej (niestety trzeba olej zlać cały do wymiany) albo poprostu styki nie łączą.
po takiej zimie mrozach i soli sprawdziłbym styki ( osłona silnika nie zawsze szczelnie osłoni silnik)
: 2012-02-20, 21:19
autor: nosb
Czujnik jest w misce olejowej. od dolu na 3 sruby.
: 2012-02-20, 21:27
autor: stefannurek
Moja drobna sugestia jezeli przyjdzie ci wymieniac ten czujnik to zaplac 100zl wiecej i kup w ASO ja kupilem zamiennik i dalej mi swieci. Pozyczylem od pumpla ori i nie swieci.
: 2012-02-20, 23:07
autor: skalarx
hehe mi po mrozach w końcu check engine zgasł
sam z siebie...
