OIL min
OIL min
Pany powiedzcie o co chodzi bo wczoraj mnie zamurowało.
Zaświeciła sie kontrolka oli min. heble, stacja i szukanie wycieku.
Auto postało z 15 min, sprawdzam bagnet, wiecej jak połowa... Dzisiaj rano sprawdzam i tak samo. Zero wycieku. Po otworzeniu maski kontrolka gaśnie i zapala sie po 100km
WTF?
BKMM
Post autor: BKMM »
Kumpel kiedyś miał citroena BXa, ciągle zapalały się różne kontrolki. Zazwyczaj pomagało trzaśnięcie maską :)))
A tak poważnie to chyba może być walnięty czujnik poziomu lub ciśnienia oleju ale żeby od trzaśnięcia maską się naprawiał? :)
Norbi
Post autor: Norbi »
Ciśnienie oleju trzyma? może (czego nie życzę) pompa kuca.
od cisnienia oleju jest inna kontrolka (czerwona)
zacząłem szukac w necie troche ale nic nie ma jak zrobic zeby zgasla, podobno z tą maska to jakiś patent konstruktorów audi zebyś otworzyl maske i sprawdził stan oleju i dopiero zgaśnie ale jak nie dolejesz to za 100km znowu sie zaświeci
olej jest na full a kontrolka znowu sie zapala, musze czujnik wymienić i zobaczyć czy coś da, akurat czas zmiany oliwy nadchodzi
marcinks4
Post autor: marcinks4 »
Wymien czujnik i bezdie ok tez tak mialem miesiac temu
mietas
Tytuł użytkownika: Mietas
Post autor: mietas »
Gdzie ten czujnik się znajduje w S4 - też mnie nawiedza ten problem mimo, że stan oleju jest prawidłowy.
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje by odpoczywać.
Surveyor
Post autor: Surveyor »
U mnie też było podobnie i też przed wymianą oleju, tyle że w S4 B7. Na wszelki wypadek wymieniłem i już się to nie powtórzyło. Być może faktycznie jak dolejesz chociaż odrobinę, to przestanie się zapalać, co Ci szkodzi spróbować zanim wymienisz czujnik :-)
ziut
Post autor: ziut »
były mrozy po 20 stopni... teraz na plusie i wszystko wychodzi :)
Mi się pojawiła ta kontrolka na fisie już dwa razy a olej wymieniałem tydzień temu.
To albo czujnik stanu oleju w misce olejowej (niestety trzeba olej zlać cały do wymiany) albo poprostu styki nie łączą.
po takiej zimie mrozach i soli sprawdziłbym styki ( osłona silnika nie zawsze szczelnie osłoni silnik)
Czujnik jest w misce olejowej. od dolu na 3 sruby.
stefannurek
Post autor: stefannurek »
Moja drobna sugestia jezeli przyjdzie ci wymieniac ten czujnik to zaplac 100zl wiecej i kup w ASO ja kupilem zamiennik i dalej mi swieci. Pozyczylem od pumpla ori i nie swieci.
skalarx
Post autor: skalarx »
hehe mi po mrozach w końcu check engine zgasł :lol: sam z siebie...
