Chłodniczka oleju RS4
Marcuz
Post autor: Marcuz »
Cześć,
Z racji tego, że padła mi uszczelka chłodniczki (wymiennika ciepła), która jest niedostępna i występuje tylko jako cała chłodniczka pojawia się kilka niejasności:
- wedle numeru 028 117 021 D (na który to numer zamienia się niewystępujący już o-ring) wszystkie chłodniczki (Nissens, NRF, Hella...) są inne. Są grubsze o około 20mm (72 - 75 mm) (najprawdopodobniej z racji tego, że inne auta nie mają zewnętrznej chłodnicy oleju a jedynie chłodniczkę pod filtrem)
- w ASO na temat wyżej wymienionej chłodniczki nie ma żadnych danych poza faktem, że można ja sprowadzić na zamówienie - czyli bez możliwości zwrotu. Nikt nic nie wie.
- wedle katalogów IC, AutoPartnera, itd - pojawia się inna chłodniczka (54 mm) występująca w innych VAGach (nie jest to chłodniczka stricte RS4), ale z racji tej samej grubości chciałem ją kupić, wyjąć z niej uszczelkę a resztę wyrzucić nawet w kosz... no właśnie... chłodniczka występuje bez uszczelki
- inną opcją jest dobranie uniwersalnego oringa do mojej chłodniczki (na 99% nie będzie wycieków) - ale tutaj również pojawia się problem - mam nadpękniętą tuleję wewnetrzną.
Teraz pojawia się właściwe pytanie: Czy ktoś zamawiał chłodniczkę z ASO i jest w stanie potwierdzić jej zgodność z oryginałem? Nie uśmiecha mi się wyrzucić 700-800 zł za pamiątkę na półkę.
