Nie zapala sie swiatlo po orwarciu drzwi
Igor_s4
Post autor: Igor_s4 »
Taki problem: po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala sie swiatlo w aucie po otwarciu innych drzwi zapala.Wymienilem caly zamek na inny i nadal nic. Kupiłem nowy mikrostyk ale podobno wymienny jest tylko w poliftach(?) Na co jeszcze zwrocic uwage? Kable wygladaja ok , jakis bezpiecznik? Inny styk? Pod vagiem wywala mi bledy alarmu ale raczej to nie ma znaczenia? I tak samo alarm nie widzi otwartch drzwi kierowcy i po otwarciu drzwi po chwili potrafi sie sam zamknac.
Sprawdź w pompce centralnego czy sygnał dochodzi od zamka... jak tak o problem z pompką, jak nie to szukaj dalej... najpierw kostka na słupku, potem drzwi... Nie wiem jak w przedlifcie, ale w polifcie w zamku są 3 krańcówki... i jeszcze dodatkowa na bębenku...
Igor_s4
Zapomnialem dodac ze sterowanie szybami podawietlenie itd wsio w tych drzwiach dziala jedynie te upierdliwe swiatleko..
