Hamulce Brembo 330mm 4-ro tłoczkowe dla S4 B5
Zestaw do A/S4 B5/B6/B7 tarcza 330x32mm zacisk 4-ro tłoczkowy BREMBO
a więc :
- zaciski z Touareg 4-ro tłoczkowe Brembo w seri pracuje z tarcza 330x32mm
- tarcza 330x32mm (lepsza bylaby 330x30mm bo bez przeróbki zacisku)
tarcze na szczęście są gładkie i wiercone w cenie (po przeróbce 450 i 590 zl wiercone Zimmermanna)
Szukam jeszcze innych tarcz ale widze ciężko będzie z tym :mysli:
- bez nie typowych śrub się nie obejdzie
- zacisk pasuje p&p na zwrotnice S4 B5 i A4/S4 B6 i B7
- po założeniu okazuje się że tarcza nei leży centralnie w zacisku, z jednej stronie luzu 2,8mm a z drugiej 0,2mm i tarcza obciera
klocek na wcisk wchodzi wiec nei bedzie.
Gdyby tarcza była "głębsza" o 1-1,5mm byłobby idealnie.
- klocek od góry ładnie pasuje, ale od dołu już nie najlepiej (mimo to będzie pracować dalej)
ceny klocków przyzwoitych zaczynają się od 200 zł
Rozwiązanie:
Zaciski są tanie więc można je przerobić, uszy ściąć o 1-1,2mm na maszynie CNC aby zachować idealną powierzchnie mocowania do uszu zwrotnicy.
Dałem dwie pary zacisków do przeróbki więc za kilka dni zmontuje na nowo - oby ładnie wsio pasowało teraz - trzymać kciuki !
SID ile ważą te zaciski? 6tłoczkowe ok 4kg/szt
matias999
Post autor: matias999 »
Kciuki trzymam :!: Nie mogę się już doczekać, na przyszły tydzień będzie :?:
Suchar
Post autor: Suchar »
SID, zapisz się tu: http://www.bira.org/
:mrgreen:
odebrałem dziś zaciski z zakładu, ścieli uszy o 1,2mm (idealnie byłoby o 1,5mm)
uszy mają grubość 20mm więc 1,2 mm nie robi różnicy
niestety usługa 50 zł za zacisk nie jest tania
po przymiarkach wszystko idealnie pasuje :good:
więc panowie jest tani zestaw do S4 B5 pod 17"
zaciski Brembo 4-ro tłoczkowe z Touareg
tarcza 330x32mm
jeden set idzie już do A4 B6 a drugi 6-cio tłoczkowy do S4 Bolo bo warunek był felgi 17"
skalarx
Post autor: skalarx »
Suchar pisze:SID, zapisz się tu: http://www.bira.org/
:mrgreen:
chyba raczej od razu na moderatora :mrgreen:
cowboy
Post autor: cowboy »
dobre dobre te zaciski ! tez takie mam, tyle że u mnie tarcza 345/32
miałem jedne i drugie w ręce i jest znaczna róznica, dlatego wziałem 4 tłoczkowe
Rapix
Post autor: Rapix »
a ten 4 tłoczkowy zacisk jest tylni czy przedni ze słabszych wersji ?
Rapix pisze:a ten 4 tłoczkowy zacisk jest tylni czy przedni ze słabszych wersji ?
prosta zasada - nie stosujemy zacisku tylnego do przodu bo są małę
no chyba że to jest zacisk z R8
Rapix
Post autor: Rapix »
ok dzięki :-D
