Audi 80 1,8T przepustnica i OBD problem.
Heniek22
Post autor: Heniek22 »
Witam. Panowie mam problem.
Zrobiłem przekłądke sterownika w swojej 80ce quattro.
miałem AGU 150 km. Zmieniłem wtryski na 440 i turbo na TD05.
Oraz zmieniłęm wiązke na nowszy typ i sterownik tez na nowszy typ.
Auto mi odpala. wszystko spoko. mam dwa problemy gniazdo OBD nie umiem na swoim schemacie znalexć pinoutu do niego. oraz nie działa mi przepustnica.
Sprawdziłem Piny od ecu do wtyczki do przepustnicy. wszystko ok tak samo pedał gazu.
jak odpali się zapłon to we wszystkich 20vt słychac taki pisk na przepustnicy. a tutaj nic. zero napięcia z ECU. Masy mam perfecto. zasilanie też. pompa podaje iskra bije auto pali ale gazu brak.
Garret
Re: Audi 80 1,8T przepustnica i OBD problem.
Post autor: Garret »
Heniek22 pisze:Witam. Panowie mam problem.
podaj numer sterownika
Heniek22
06A 906 032 HJ Tylko to jest tak że ja kupiłem pierwsz ECU a potem wyrwałem wiązke z a4 na czesci. Kolory kabli i schemat pasuje z BEXa do 2004. Sprawdzałem piny juz nawet po AUQ i BAMie od tej przepustnicy ale to wszystko jest to samo. Jeszcze jeden knif o którym zapomniałem napisać. Bo to rajdówka wiec zapłon i pompa paliwa mam na osobnych przełącznikach. ale z tej samej wtyczki gdzie wychodzi pin na przepustnice idzie też zielono czerwony chyba 121 pin z zasilaniem na cewki. I z tego pinu też nie ma zasilania na cewki. Ale zrobiłem to na osobnym + z bezpiecznikiem i przekaźnikiem i działa. i zastanawia mnie własnie to dlaczego z tej samej wtyczki pin obok pinu nie ma zasilania. Bo jak dobrze mi się wydaje ta wtyczka jest OUTputowa.
Zasilania mam na pin - 3 i 62
