Wibracje karoserii przy ponad 100km/h
Witam. Zmagam się z wibracjami karoserii podczas jazdy ponad 100km/h. Koła są proste i na zimowych i na letnich jest to samo. Wymieniłem podpore wału I wywarzylem wał ale niewiele to pomogło. Na przegubach nie wyczuwam luzu oprócz przegubu na wale ten od strony silnika i jak ruszam nim to tak jakby był minimalny luz i jest taki metaliczny dźwięk. Moje pytanie czy ktoś wymienił przeguby wału i czy pomogło to?
- Kamil_2.7BiT
Przeguby na stowe.Mialem kiedyś podobny problem. Bylo to nawet zauważalne przy minimalnych prędkościach. Objawy np auto "bujalo" się przy małych prędkościach. Jakbyś siedział na koniu w siodle cenzura. I tak do 100 km/h. Z zewnątrz nic nie było widać, zero luzu ale... Dopiero jak wyjąłem przegub wewnętrzny, zdałem go z poloski, rozebralem to zobaczyłem luzem kawałek bieżni od łożyska. Normalnie kawałek o szer ok 1-2 cm latał luzem w gumowej osłonie. Całość to smar chyba trzymał. PO wymianie zero objawów drzenia , bujania itp. Przegub brałem od Sida Ruvielle czy jakoś tam bo potrzebowałem na gwałt.
