Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Wystarczy nadkola zrolować i po problemie. nawet 245 mi nie obciera przy 8j i et35.
No i dupa te DTM nie pasują trzeba pchać dystans z przodu, bo się opiera zacisk o ramiona felgi 🤨
huberto21
Post autor: huberto21 »
Ja mam podobny problem felga haczy o zacisk.
Wzór rs4 b7 8 et42 19.
Założyłem dystans 5mm nadal haczy.
dałem 10mm jest ok nie haczy aleeeee.
felga ledwo sie trzyma na piaście i trzęsie budą. ile mm ma piasta w s4b5?
Przy et42 i 10mm dystans przelotowy ,felga równo z błotnikiem.
I teraz nie wiem co zrobić ?
Czy są dystanse z kołnierzem centrującym 10mm ?
Chce założyć lepsze hamulce, czy brembo zr17 albo 18 są węższe jak ori ?
jak by tak było to nie musiałbym zakładać dystansu i by mi felgi weszły .
ktoś już przerabiał temat ?
huberto21 pisze:Ja mam podobny problem felga haczy o zacisk.
Są dystanse z pierścieniem centrującym, bo takie właśnie kupiłem do Siebie. Przy zmianie na zacisk ZR17/18 będzie musiał dać więcej dystansu bo one bardziej wychodzą na zewnątrz.
huberto21
A jaka grubosc kupiles tych dystansow ?
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Nie widziałem węższych niż 10 mm z kołnierzem a i o takie dosyć trudno.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
huberto21
Ale 10mm z kołnierzem da sie zalozyc ? Dlugosc piasty jrst chyba 13 mm , wychodzi ze min dystans to 13mm z kołnierzem. Macie doswiadczenie z dystansami.
Mam felgi et42 jak dam dystans 13 to sie zrobi et 29 a to juz chyba mocno wyjdzie . ?
Ja kupiłem na allegro dystans z kołnierzem 10mm i dziś to założyłem i wszystko gra. Ja przy et 43 i 8J mam równo felgę z nadkolem.
Masta_J
Daj linka do aukcji jak możesz.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
Panowie co zrobić w sytuacji gdy mam felgi 17 7.5j et40 i chce je wcisnąć na zacisk zr17 w s4 b5, na ori zacisk wchodziły i się zastanawiam jaki dystans tu pomoże, mam na oku dystanse 10mm z kołnierzem, ale nie wiem czy coś ugram, doradźcie :)
s4 b5 avant
Pabler
Post autor: Pabler »
AdrianBit, Bierzesz w ręke suwmiarke, mierzysz zacisk stary potem nowy rużnica w liczbie to dystans jaki potrzebujesz.
huberto21
RoberToo pisze:Ja kupiłem na allegro dystans z kołnierzem 10mm i dziś to założyłem i wszystko gra. Ja przy et 43 i 8J mam równo felgę z nadkolem.
Dystans dochodzi do piasty?
Tyle sie naczytalem o tym ze juz nie wiem o co chodzi.
Piasta wystaje na ok 13.5 mm po zalozeniu dystansu 10mm zostaje 3.5mm na osadzenie felgi , ktora bez kolnierza nie wejdzie.
Na aukcji jest napisane ze dlugosc piasty nie wieksza jak 9mm bo nie dojdzie dystans.
Ale skoro u Ciebie wszystko doszlo to musi dzialac .
Tez zamowie i zobacze jak bedzie.
[ Dodano: 2018-04-16, 08:13 ]
Tez zamowilem, jak przyjda to dam znac co i jak.
u mnie sam dystans nie dojdzie do końca, ale przy dokręceniu śrubami dochodzi.
AdrianBit
Pabler pisze:AdrianBit, Bierzesz w ręke suwmiarke, mierzysz zacisk stary potem nowy rużnica w liczbie to dystans jaki potrzebujesz.
niestety stare zaciski juz poszły do Żyda :mrgreen:
Edit: Zamowilem juz te 10mm z kolnierzem, trudno niech sie dzieje wola nieba :D polecimy metodą prób i bledów
s4 b5 avant
